3651|4
66
void TI_CC_Wait(unsigned int cycles) 延时时间 [复制链接]
大家好
请问以下这个函数的具体延时时间是多少
// Delay function. # of CPU cycles delayed is similar to "cycles". Specifically,
// it's ((cycles-15) % 6) + 15. Not exact, but gives a sense of the real-time
// delay. Also, if MCLK ~1MHz, "cycles" is similar to # of useconds delayed.
while(cycles>15) // 15 cycles consumed by overhead
cycles = cycles - 6; // 6 cycles consumed each iteration
按照解释,好像是如果MCLK为1Mhz的话,那么这个函数延时((cycles-15) % 6) + 15) us
那么如果cycles=21或27,结果都是15us了,请问是不是这样的?
引用: 作者: 你后面的函数不对. 不应该是求余! 这是TI给出的例子,那正确的该是什么呢?  详情 回复 发表于 2009-9-3 20:28
78
27不是比21多了个循环吗
引用:
作者:  查看帖子
27不是比21多了个循环吗
(cycles-15) % 6 这好像是求余吧,如果cycle=27或21的话,它的值应该是0吧。
你后面的函数不对.
不应该是求余!
引用:
作者: 查看帖子
你后面的函数不对.
不应该是求余!
