18513|4
求问:mpu6050和编码器的区别。 [复制链接]
编码器和mpu6050都是输出角度和角速度,他们两者的区别是什么呢,编码器的优势是什么,在一阶倒立摆中为什么使用编码器。
此帖出自电子竞赛论坛
如果用mpu6050如何测得改变的角度,而且角度的变换范围为多少,既然是个3维的,一个维度改变,必然会引起另外维度改变?这个又该怎么处理?我现在做倒立摆,没有编码器,只有mpu6050,如何能进行pid的反馈和摆的倒立?  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:51
732
mpu6050的参考系是大地坐标且是三维的,编码器的参考系是安装时固定的而且是二维的,四轴只能用mpu6050,倒立摆可以用mpu6050也能用编码器。
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名亚里士缺德
汤权 发表于 2017-7-11 10:20
mpu6050的参考系是大地坐标且是三维的,编码器的参考系是安装时固定的而且是二维的,四轴只能用mpu6050,倒 ...
哦哦哦,学到了
此帖出自电子竞赛论坛
1469
6050测量的是瞬时的加速度和角速度,最终的偏转角度是通过积分算出来的,会有累积误差,也就是时间越长误差越大
编码器测量的是实际偏转角度值,没有累积误差,只有编码器精度造成的固定误差
用编码器要获得瞬时的角速度的话是要对角度变化曲线做微分,同样不存在累积误差的问题
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
中星联华&ADI直播报名最后一周!
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
