4268|4
75
实现多个9013功能的集成芯片?谁给推荐一下? [复制链接]
电路中需要用430的IO口控制步进电机的脉冲和方向,还有一个5V的阀,用io口控制5V通断,如果控制两个步进电机,两个阀,就需要六个9013,有没有实现这功能的集成电路芯片呢?
ULN2003,这个芯片是不是可以实现这个功能?
找专门的电机驱动芯片啊  详情 回复 发表于 2009-7-22 11:40
不知道  这个google一下就OK了吧
67
有专门的电机驱动芯片
可以的,ULN2003是三极管整列。当然是在你的电机驱动电路能够工作的情况下。
建议最好还是用步进电机驱动芯片,也不贵。
找专门的电机驱动芯片啊
