8883|9
msp430 I/O 口的高电平输出电流是多少? [复制链接]
如题。
25ma吧  详情 回复 发表于 2013-8-8 10:41
77
高电平输入约为0.8VCC,输出约为2.7v吧
83
引用:
高电平输入约为0.8VCC,输出约为2.7v吧...
我用 JTAG 3v电压仿真,示波器观察F2212芯片 I/O 口高电平值和JTAG输入电压值是一样的。
我想知道I/O 口高电平是输入的电流 I。
DATASHEET 上有  10nA吧。。
67
晕,看错了。电流一般是每个port能承受48mA
75
引用:
又看错了吧,呵呵,他是问输出电流多大的
引用:
晕,看错了。电流一般是每个port能承受48mA...
我请教的问题不够清晰,抱歉啊
我想用 MSP430 的 I/O 口作为外围芯片的工作电压(3V)。外围芯片不需要的时候可以完全切断电源,以达到低功耗。
要是 I/O 口的输入电流达到外围芯片的工作电流要求时。这样的方案应该可行吧?
大家有 I/O 口的电压电流等参数手册吗?
如:I/O 口最大输出电流是多少?
你的“每个port能承受48mA”有资料吗?还是经验值?
datasheet 上有资料,,1.5mA 0.25v   6mA 0.6v 压降,除非外围电流小于1mA,否则不建议用io直接控制电源,,一般都是控制个MOSFET 来控制电源。。
242
回复 5楼tuwe 的帖子
总的呢?
67
25ma吧
