6272|5
基于LORA广域环境监测 [复制链接]
一 作品简介
  随着人类社会发展与进步,人们的物质文化生活越来越丰富,人们开始关注自己周围的环境问题,特别是近几年的雾霾十分严重,政府的监测站只是在固定点,不能够面面俱到。人们迫切的想知道自己周围的环境,在环境不好的时候减少运动或采取其它措施应对。本课题所研究的基于LORA广域环境监测系统正是应人们的要求而设计的便携式嵌入式设备,普通民众只需要在自己感兴趣的地方放上设备,就可以通过网络实时查看环境参数。
  本设计使用GD32F350(从机)与STM32F103(主机)作为主要的控芯片。GD32F350芯片控制着传感器实时在环境中获取温度、湿度、二氧化碳浓度和PM2.5的浓度,并通过抗干扰能力强功耗低的LORA无线技术将数据传到5000米以外的STM32为主控芯片的节点实现广域环境监测,并由远处的节点将数据上传至服务器。由于LORA工作在433Mhz的频率下使得传输距离较WIFI更远,穿透力更强,也使得设备可以在较大通信距离内任意安置。
二 系统框图
1)从机框图
2)主机框图
三 实物图
1)从机实物图
如图红色序号1为:
ZPH02空污粉尘传感器,本传感器整合了红外PM2.5检测原理和较为成熟的VOC检测技术,能够实现对同一环境中PM2.5VOC的同时检测。该传感器中PM2.5检测采用粒子计数原理对细小颗粒计数,VOC传感器对有机挥发气体具有极高的灵敏度。传感器检测原理说明如图所示:
通过模块的处理将得到的值通过私有协议通过UART发送个GDF350(从机),GDF350通过协议规定将数据解析出来。
如图红色序号2为
MG-812气体传感器,它是采用固体电解质电池原理的化学传感器,是用来检测二氧化碳浓度的传传感器。当传感器置于CO2气氛中时,电池正负极发生电极反应,传感器敏感电极和参考电极之间产生电动势,输出电压信号可检测到二氧化碳。输出电压信号比较微弱通过运算放大器将电压信号放大后由GD32F350检测电压值,然后根据线性关系得出二氧化碳浓度。
如图红色序号3为
DHT11数字温湿度传感器,它是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式存在OTP内存中,传感器内部在检测型号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,使其成为给类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选择。
如图红色序号4为
AS32-TTL-100 LORA通信模块 ,它是一款100mW,高稳定性,工业级的无线数传模块。模块采用SX1278 主芯片,LORA 扩频传输,TTL 电平输出,兼容3.3V 与5V 的IO 口电压。并且该模块在旧版的基础上做了以下升级:采用高效的循环交织纠错编码算法,其编码效率高,纠错能力强,在突发干扰的情况下,能主动纠正被干扰的数据包,最大连续纠错64bit,大大提高了模块的抗干扰性和传输距离,而在没有采用纠错算法的情况下,这种出错的数据包只能被丢弃;通过LORA 扩频使模块具有更远的通信距离。模块具有四种工作模式,可以在运行时自由切换,在省电模式下,消耗电流仅仅几十uA,非常适合超低功耗应用。
  2)主机实物图
如图红色序号1为:
YIXIN_W5500以太网模块,它是一款基于WIZnet W5500芯片的以太网模块,是一款性能出色、性价比高的以太网模块。模块集成硬件化TCP/IP协议;内部具有32K字节存储器作为TX/RX缓存;支持10/100Mbps的网络传输速率;支持8个独立端口同时运行;同时模块还支持3.3V或者5V电源供电,当5V供电时还可以输出3.3V的电压,方便用户在不同的单片机系统中使用;模块与单片机系统的通讯方式是简单、方便的SPI总线通信。
如图红色序号2为:
AS32-TTL-100 LORA通信模块。
演示视频地址: https://training.eeworld.com.cn/video/16054
感悟:通过本次的DIY使用的资源有UART,ADC,滴答定时器,使得我学会了使用GD32系列单片机,特别是在延时程序设计的时候,方案有for循环,定时器查询,滴答定时器等实现,最终程序采用了滴答定时器。由于使用了大量传感器,传感器读取数据对数据的解析,以及自己在LORA通信时自定义的协议,为以后关于自组网开发打下了坚实的基础。最后感谢这次活动的举办。
LORA_T.rar
5.13 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 75
LORA_R.rar
4.87 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 15
此帖出自GD32 MCU论坛
为什么下载不了啊   详情 回复 发表于 2021-7-21 12:03
点赞 关注(4)
你好 能否私发一下这个例子的压缩包
此帖出自GD32 MCU论坛
钱卡卡 发表于 2019-6-3 16:41
你好 能否私发一下这个例子的压缩包
1278331013@qq.com
此帖出自GD32 MCU论坛
您好,请问可不可以私发一下例程代码?谢谢您
ljmall0116@163.com
此帖出自GD32 MCU论坛
下载不了啊什么情况
此帖出自GD32 MCU论坛
为什么下载不了啊
此帖出自GD32 MCU论坛
