2877|4
67
驱动程序编译错误,帮我看看是什么错误? [复制链接]
我的一个代码如下:
                #include "s2440.h"
                volatile IOPreg         *s2440IOP = (IOPreg *)IOP_BASE;
                volatile INTreg         *s2440INT = (INTreg *)INT_BASE;
                void Virtual_Alloc()
                        s2440IOP = (volatile IOPreg *) VirtualAlloc(0,sizeof(IOPreg),MEM_RESERVE, PAGE_NOACCESS);
                        if(s2440IOP == NULL) {
                                RETAILMSG(1,(TEXT("For s2440IOP: VirtualAlloc faiLED!\r\n")));
                        else {
                                if(!VirtualCopy((PVOID)s2440IOP,(PVOID)(IOP_BASE),sizeof(IOPreg),PAGE_READWRITE | PAGE_NOCACHE )) {
                                        RETAILMSG(1,(TEXT("For s2440IOP: VirtualCopy faiLED!\r\n")));
编译器出错:
BUILD: [01:0000000021:ERRORE] c:\WINCE420\PBWorkspaces\mini2440\HGPIO\IO_pin.cpp(33) : error C2143: syntax error : missing ';' before '*'
错误就在                volatile IOPreg         *s2440IOP = (IOPreg *)IOP_BASE;这一行
但是我查看"s2440.h"关于IOP_BASE的定义是这样的
#define IOP_BASE      0xB1600000 // 0x56000000
typedef struct  {
                unsigned int  rGPACON;                        // 00
                unsigned int  rGPADAT;
                unsigned int  rPAD1[2];
                unsigned int  rGPBCON;                        // 10
                unsigned int  rGPBDAT;
                unsigned int  rGPBUP;
                unsigned int  rPAD2;
                此处删除40行
                unsigned int  rGPJCON;                        // D0
                unsigned int  rGPJDAT;
                unsigned int  rGPJUP;
                unsigned int  rPAD9;
}IOPreg;
而volatile IOPreg         *s2440IOP = (IOPreg *)IOP_BASE;这句话是我在一个demo程序里面拷贝出来的。不知道为什么不能编译,郁闷
帮我看看是什么错误?
找到就好  详情 回复 发表于 2010-1-14 11:28
86
IOPreg的定义在哪里,应该是没有包括它所在的头文件。
你可以参考demo程序里包含了哪些头文件。
给你个参考
#define S3C2410X_BASE_REG_PA_IOPORT             (0x56000000)
/* GPIO 寄存器对应的虚拟地址 */
PRIVATE volatile IOPreg * v_pIOPregs;
//        IO Register Allocation
        v_pIOPregs = (volatile IOPreg *)VirtualAlloc(0, sizeof(IOPreg), MEM_RESERVE, PAGE_NOACCESS);
        if (v_pIOPregs == NULL)
                ERRORMSG(1,(TEXT("For IOPregs : VirtualAlloc failed!\r\n")));
                RetValue = FALSE;
        else
                if (!VirtualCopy((PVOID)v_pIOPregs, (PVOID)(S3C2410X_BASE_REG_PA_IOPORT >> 8), sizeof(IOPreg), PAGE_PHYSICAL | PAGE_READWRITE | PAGE_NOCACHE))
                        ERRORMSG(1,(TEXT("For IOPregs: VirtualCopy failed!\r\n")));
                        RetValue = FALSE;
77
zh找到了,是头文件被条件编译屏蔽了。所以看上去写了#include。编译器认为没写
57
找到就好
