4532|4
23
求助测频方法 [复制链接]
欲设计一个
测量频率范围为0.1-10mHZ的频率,
精度0.1hz
信号:QCM传感器产生的信号
不知道用什么样的芯片能实现,msp430能行吗?
求教各位高手
10MHZ的采样一般需要更高频率的基准时钟,用FPGA是较好的办法  详情 回复 发表于 2008-11-12 21:43
75
没有人理我啊,郁闷
10MHZ
用430很难实现的
目前430时钟最快跑16MHZ让它去捕获10MHZ的几乎不能实现
而且精度那么高
所以目前的430不能达到你的要求
83
偶最终还是用fpga实现的
