3418|4
求助USART [复制链接]
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); // USART0 TX buffer ready?
TXBUF0 = RXBUF0; // RXBUF0 to TXBUF0
这几句什么意思呢?
怎么检测发送了没  怎么检测接收呢
就是将收到的数据再返回给计算机  详情 回复 发表于 2006-8-14 12:53
66
// MSP-FET430P440 Demo - USART0, 9600 UART Echo ISR, DCO SMCLK
// Description: Echo a received character, RX ISR used. Normal mode is LPM0.
// USART0 RX interrupt triggers TX Echo.
// Baud rate divider with 1048576hz = 1048576Hz/9600 = ~109.23 (06Dh|03h)
// ACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO = 32 x ACLK = 1048576Hz
// //* An external watch crystal between XIN & XOUT is required for ACLK *//
// MSP430F449
// /|\| XIN|-
// | | | 32kHz
// --|RST XOUT|-
// | P2.4|----------->
// | | 9600 - 8N1
// | P2.5|<-----------
// M. Buccini
// Texas Instruments Inc.
// Feb 2005
// Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.21A
#include <msp430x44x.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
FLL_CTL0 |= XCAP18PF; // Configure load caps
P2SEL |= 0x30; // P2.4,5 = USART0 TXD/RXD
ME1 |= UTXE0 + URXE0; // Ena××e USART0 TXD/RXD
UCTL0 |= CHAR; // 8-bit character
UTCTL0 |= SSEL1; // UCLK = SMCLK
UBR00 = 0x6D; // 1MHz 9600
UBR10 = 0x00; // 1MHz 9600
UMCTL0 = 0x03; // modulation
UCTL0 &= ~SWRST; // Initialize USART state machine
IE1 |= URXIE0; // Ena××e USART0 RX interrupt
P2DIR |= 0x10; // P2.4 output direction
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
这是完整程序   我不知道怎么看发送了没  也不知道接收了没  请指教
可以用串口调试助手看发送接收情况。
用串口调试工具!  你这个程序工作情况应该是先从计算机发数据给单片,然后单片接到数据从rx给tx然后再发送给计算机!没有调试工具的话我可以提供个给你!我曾经上传过!QQ8631088
78
就是将收到的数据再返回给计算机
