3866|12
154
提问+msp430与电容式触摸按键51也可以吗 [复制链接]
msp430与电容式触摸按键51也可以吗。51也可以像430那样直接驱动电容式按键吗,正好现在有个项目正好用到电容式触摸按键。
QTC18X系列触控按键ic包括: QTC188A(8通道二进制编码输出)、QTC186A(6通道一对一推挽输出)、QT186C(6通道一对一开漏输出)、QTC186B(7通道二进制编码输出)等型号。 QTC18X系列触控按键ic特点如下: 1、QTC18X系列触摸IC的抗干扰能力比上一代产品更强,可以通过EMC的所有测试项目。 2、对环境变化的适应能力更强、更快、确保芯片长时间、持续稳定的工作(温度升降、湿度增减、耦合电容的变化)。 3、当触摸面板上有积水的时候仍然可以进行触摸操作,不会死机不会误动作。 4、PCB布线难免会导致各条感应走线的长短\粗细\间距\寄生电容值的不同而导致灵敏度存在差异,有的触摸键灵敏度高,有的触摸键灵敏度低,这种情况下,不需要软件去单独调节各通道的灵敏度,不需要用硬件措施来调节灵敏度,QTC18X系列触控IC完全可以自动实时、精准的进行灵敏度补偿,大幅提高了IC的通用性、易用性。   详情 回复 发表于 2014-2-27 20:19
个人签名天宏科技 专业 专注 工控 自动化 温控 QQ 496542965
6041
198
传统51还实现不了,有触摸按键功能的单片机才行。
谢谢了啊  详情 回复 发表于 2014-2-26 16:19
391
呵呵,可以的,你百度看看,以前同学还做过呢,用铜板腐蚀出的触摸板,不过还要添加一些电阻电容。
那太好了,有参考资料没,给点看看  详情 回复 发表于 2014-2-26 16:20
个人签名尽善尽美
139
早期的传统51不可以,现在的51则可以。
是吗,stc12c5a60s2可以吗,或者stcle5a60s2  详情 回复 发表于 2014-2-26 16:20
154
谢谢了啊
154
可以。原则上,CMOS工艺的MCU就可以,如果IO可配置成高阻输入就更方便。  详情 回复 发表于 2014-2-26 19:55
154
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
139
154
这么简单还用图么?一个电阻串个电容,电阻取10K,电容取10uF。高电平复位则电容接在电源侧,低电平复位则接在地侧。  详情 回复 发表于 2014-2-26 23:49
139
154
谢谢哈,了解  详情 回复 发表于 2014-2-27 20:31
个人签名触控按键专家,水淹面板可操作,通过所有EMC测试项目,环境自适应,灵敏度差异可自动补偿,泉盛电子1886869571
154
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
