4201|8
本来在报告ROM越界之后,我删除了越界的语句,编译通过了,可怎么也没想到会这样。  详情 回复 发表于 2005-5-18 15:30
重新编译,连接一下,如果还有问题,就是程序中有问题
编译已经通过,上图显示的是Flash下载时的信息
66
我也遇到过,但是再编译就没有 了,
我也遇到过. 复位一下芯片,不行就给它放电.再烧.只要连接好的,肯定好的.
92
谢谢楼上二位!
电也放过,重新编译也OK,连接也没有问题(同一套FET和同一套程序接其它板子都是好的),可现象依旧!
这不是一块新板子,这几天在调试程序,本来一直正常,因为加了几条语句,ROM空间不够了,编译器警告“地址越界”,于是减了几句,按“DEBUG”继续进行在线仿真,就出现了这种现象。
65
呵呵,发现回答你的问题满受益的. 可是你上面的信息在问题之初咋不说呢?
61
这么快好了? 呵呵,好啊. 原因是什么啊?说来听听行吗?很想知道.
