4944|11
63
【求助】问个关于看门狗的问题! [复制链接]
关闭看门狗是用 MOV #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL
这句话的意思是将 HOLD置位吧?
那我用 bis #080H, &WDTCTL,这样可不可以呢?
还有,WDTPW究竟是个什么咚咚?
mov.w    #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL等于 mov.w    #05a80h,&00120h  详情 回复 发表于 2005-5-8 16:54
不可以的,WDTPW是看门狗写口令
77
那一楼问的这个问题到底是什么意思呢,能否仔细的解释一下啊
写看门狗的时候控制寄存器的高字节是一个固定的值WDTPW,把这个加进去才允许写,否则不能!!
65
那这个固定值可不可以用一个固定的值来代替呢?
还有 MOV .W #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL
WDTHOLD这个代表的是“0”还是“1”呢?
哦,刚才查了pdf,发现WDTPW就是WDTCTL的8-15位,即是口令,读是69H,写的话必须是5AH,否则就会置位!
那我直接用MOV #5A01H,&WDTCTL 这样写也可以关闭看门狗吧!
92
MOV #5A01H,&WDTCTL
这样写是不是可以呢,有没有亲手做过啊,楼上的??
是不是在头文件里面已经定义了
WDTPW=0x5A00H
WDTHOLD=0x01H
编程的时候直接拿来用即可,跟TI系列的DSP编程思想差不多,不知道这样理解对不对?
90
我没有实际操作过,现在只是看了些书,但是我感觉这样写应该是可以的,51不就是这样直接操作的么,希望高手能够给个权威的说法!
65
下载个iar,自己看.h文件就明白了!!!!!
引用:
是不是在头文件里面已经定义了
WDTPW=0x5A00H
WDTHOLD=0x01H
没错!是头文件里定义好的。直接那来用就可以了,当然自己定义也是可以的。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
