8075|6
66
IAR 430的C编程环境调试时,WATCH窗口为什么不能写入观测变量呢? [复制链接]
请教:IAR 430的C编程环境调试时,WATCH窗口为什么不能写入观测变量呢?是使用方法有问题还是这个版本不支持??我使用的是最新的4K限制版,我写入一个C程序中的变量后,总是显示出"un××aila××e" 的字样,这是怎么回事呀?希望能得到各位的指教,谢谢!
打开工程Option设置,在ICC430――――PreProcessor中加入你自己的路径 如 C:\INCLUDE 则C:\INCLUDE目录下*.H 文件直接调用就可以了 这个在旧版本里可以找到include项,可在3.0版以上就找不到了???不知道是哪一个呢?  详情 回复 发表于 2004-12-10 23:35
好象局部变量不行,全局变量才可以
81
局部变量要到作用域才能看得见
那怎么到作用域呢?
就是运行到局部变量定义的函数内
上面说得都对,还有的就是3.20a的版本不能写入,也不能直接修改memory内的数据和寄存器的值,你可以试试.如果是,那你最好换一个版本.3.10A和3.21A的就很不错的.
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
