2424|4
29
用msp430F149无法驱动2.4TFT 320*240 v2.1。 [复制链接]
所有线连好之后,程序烧尽板子之后,液晶屏只能一片白,没有图像显示是为何。。。
谢谢分享  详情 回复 发表于 2014-7-14 14:20
点赞 关注(1)
705
这个问题就多了,不好分析啊
324
可能程序有问题,,可能连线错误。。。。首先检查连线与程序中的IO口定义有没有问题,如果没有问题,那应该就是程序本身有问题,仔细检查检查
#define Bus_16 //16位数据模式,如果使用8位模式,请注释此语句,如果使用16位模式,请打开此句 #define LCD_DataPortH P2OUT //高8位数据口,8位模式下只使用高8位 #define LCD_DataPortL P1OUT  详情 回复 发表于 2014-7-14 10:40
欢迎关注:JL单片机
29
hjl240 发表于 2014-7-13 17:27
可能程序有问题,,可能连线错误。。。。首先检查连线与程序中的IO口定义有没有问题,如果没有问题,那应该 ...
#define  LCD_DataPortL P1OUT    //低8位数据口        ,8位模式下低8位可以不接线
#define LCD_RS_H  P4OUT|=(1<<6)                     //数据切换
#define LCD_RS_L  P4OUT&=~(1<<6)                 //命令切换
#define LCD_WR_H  P4OUT|=(1<<5)                 //写控制
#define LCD_WR_L  P4OUT&=~(1<<5)             //写关控制
#define LCD_RD_H   P4OUT|=(1<<4)                 //读控制
#define LCD_RD_L   P4OUT&=~(1<<4)                 //读关控制
#define LCD_CS_H   P4OUT|=(1<<3)                 //片选
#define LCD_CS_L   P4OUT&=~(1<<3)                 //关片选
#define  LCD_REST_H P4OUT|=(1<<1)                 //复位
#define  LCD_REST_L P4OUT&=~(1<<1)                 //关复位
I/O口是接P1.0-P1.7   P2.0-P2.7  P4.1、P4.3-P4.6吧?
31
谢谢分享
