4624|4
91
在430中怎么样实现把数据当作代码一样写在代码区? [复制链接]
在51的汇编里面,可以通过DB定义表,编译器把表存在代码区,程序里可以通过DPTR查表访问表的内容。在C51里,可以用如下格式:unsigned char code pp[]={0x00,......},编译器会把这些内容放在代码区(一般是ROM/EROM等),然后可以通过指针来访问。但是,在430里面,这个功能能否实现(也就是说要把unsigned char code pp[]={0x00,......}移植到430里需要怎么改)?怎么实现?请大家赐教!非常感谢!
你可以看他的资料说明书,上面会有详细的说明 或看编译器说明书  详情 回复 发表于 2004-11-1 12:02
67
const char a[]=
先试下,谢谢啦,哈哈!
83
真管用,还是对C语言了解不够深刻啊!谢谢这位大侠了!
61
或看编译器说明书
