4891|2
82
烧录不进去!!! [复制链接]
我这儿有两个电路板,基本上一样,cpu 选用 F149。现在一个板子可以很容易得烧录进去,可是另一个同样的程序却烧不进去(偶尔可以烧)。估计软件没有,连接线出现问题的可能性也很小;那么,板子又能出现什么问题??因为在烧录程序时,只需要 7根线!!,板子的其它部分不应该影响烧录吧??
各位大虾是否遇过此类情况,估计是什么原因?? 谢谢!!
谢谢你的回复!! 谢谢!!  详情 回复 发表于 2003-5-29 15:06
建议采用IAR2.10
我也遇到类似问题.开始以为硬件问题.查不到原因.
采用IAR2.10后解决.估计是JTAG驱动问题.
79
谢谢你的回复!!
谢谢!!
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
