1917|1
很荣幸的为您推荐正弦波逆变电源-成都傲运机电设备有限公司 [复制链接]
傲运逆变电源供应 四川逆变电源供应 成都机架式逆变电源 乐山正弦波逆变电源价格 江苏高频逆变电源价格 四川正弦波逆变电源 成都DC-AC逆变电源供应 上海机架式逆变电源 四川机架式逆变电源
AN系列正弦波逆变电源  【成都傲运机电设备有限公司】
(联系电话:028-83010605 86032526
逆变电源特点
1.        采用CPU控制,线路简捷、可靠;
2.        采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波;
3.        内置旁路开关,市电和逆变快速切换;
4.        AN系列正弦波逆变电源分市电主供型和电池主供型:
1.        A)市电主供型逆变电源:有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出;
2.        B)电池主供型逆变电源:有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出;
5.        允许逆变电源在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换;
6.        电池电压过高或过低,逆变电源关断输出,如果电池电压恢复正常,电源自动恢复输出;
7.        负载过载,逆变电源关断输出,消除过载之后50秒,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站;
8.        支持通讯功能,提供RS232接口(PIN2、3、5),利用监控软件实时了解电源工作情况;(注意:成都傲运逆变电源AN系列中500VA机型暂无此功能)
9.        提供两组无源干结点,分别用于直流输入故障(RS232 PIN6、7)和交流输出故障告警(RS232 PIN8、9)(注意:成都傲运逆变电源AN系列中500VA机型暂无此功能)
10.        支持无直流开机功能,可以在只有市电的状态下运行。此项功能允许逆变电源先期投入使用,然后再安装电池。(注意:成都傲运逆变电源AN系列中500VA机型暂无此功能)
500VA        1000VA        1500VA        2000VA        3000VA        4000VA        5000VA
直流输入        额定输入电压(Vdc)        参见下表
        额定输入电流(A)        参见下表
        输入直流电压允许范围        参见下表
        反灌杂音电流        ≤10%
交流旁路输入        允许旁路电压(Vac)        220±10%
        额定输入电流(A)        2.3        4.5        6.8        9        13.6        15.5        17.27
        旁路转换时间(ms)        ≤5ms
交流输出        额定容量(VA)        500VA        1000VA        1500VA        2000VA        3000VA        4000VA        5000VA
        额定输出功率(W)        400W        800W        1200W        1600W        2400W        3200W        3500W
        额定输出电压及频率        220Vac,50HZ
        额定输出电流(A)        1.8        3.6        5.4        7.2        10.8        14.5        15.9
        输出电压精度(V)        220±1.5%
        输出频率精度(Hz)        50±0.1%
        波形失真率(THD)        ≤3%(线性负载)
        动态响应时间        5%(负载0←→100%)
        功率因数(PF)        0.8        0.7
        过载能力        120%,30秒
        逆变效率        ≥85%(80%阻性负载)
        旁路转换时间(ms)        ≤5ms
工作环境        绝缘强度(输入和输出)        1500Vac,1分钟
        噪音(1米)        ≤40dB
        使用环境温度        -25℃~+50℃
        湿度        0~90%,不结露
        使用海拔(m)        ≤1000
机械尺寸        标准机架式        参见表五(深×宽×高)(mm)
        重量(Kg)        参见表五
保护功能        傲运逆变电源AN系列有输入欠压、输入过压保护;输出过载、输出短路保护
下表        12V系列        24V系列        48V系列        110V系列        220V系列
工作电压        9.8V—14.5V        20V—30.5V        40V—58.8V        90V—132V        180V—270V
开机电压        10.2V--14.2V        21.5V—29.5V        42V--57V        94V--130V        190V--
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2011-4-9 09:57
54
回复 楼主 nibiandiany 的帖子
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
