3785|1
65
2407小程序出错,大侠们帮忙看一下吧 [复制链接]
各位大侠们好!  我在CCS环境下编写了产生PWM的程序(包括.C , .ASM 和 .CMD文件).我觉得程序本身没什么问题,但对它们进行编译后,总出现如下提示:
>>warning: entry point symbol _c_int0 undefined
然后就无法生成 .out文件.
我的vector.asm文件是这样写的:
;//vectors.asm
        .title                 \"vectors.asm\"
        .def                 rsvect
        .ref                 _c_int0
        .ref                 _T1INT
        .ref                 _uarttr
        .ref                 _nothing
        .sect                 \".vectors\"
rsvect       b          _c_int0
int1:        b          _nothing
int2:        b           _T1INT
int3:        b          _nothing
int4:        b          _nothing
int5:        b            _uarttr
int6:        b          _nothing
应该有定义吧,那是怎么回事呢??我觉得好象不是程序本身的问题.
恳请大家帮忙看看吧,小妹不胜感激!
PS:我买的是EEWORLD2407目标板,当时附送了几张光盘.里面有现成的测试目标板各部分功能的程序,比如:AD,TIMER,SCI等等.当我对它们测试时,都是正常的.但是我把它们的程序拿过来重新编译时,也出现上述一样的警告,同时提示无法生成.out文件.那我就奇怪原先光盘各部分文件里的.out文件是怎么生成的呢??
  要把 rts2xx.lib 加到工程文件中。  详情 回复 发表于 2007-9-4 03:00
65
