4648|0
绝缘子带电检测仪(电场法) [复制链接]
高压输电线路绝缘子内缺陷带电检测装置
专利号:ZL 02 2 40245.4华北电力大学(北京)
网上宣传很多,唯有我们学校在生产,望慎重甄别,以防假冒!
010-60120676
13601208165
okgod123@126.com
于老师
用电场法原理,整体水平达到国际领先的新型产品,比传统的红外,紫外更准确,比火花叉更简单(不需要一片片测),只要来回一下,缺陷一看便知。适用于带电检测110kV以上各电压等级输电线路上复合绝缘子、磁绝缘子内绝缘缺陷状况。
一、装置构成
电场测量探头,分析软件,探头托架,掌上电脑、笔记本电脑、数据传输线。
二、最先进的检测原理
根据绝缘子周围电场沿绝缘子轴向分布情况判断绝缘子是否有缺陷。操作方便,效率高,成本低。
三、主要技术指标
可连续检测15000个伞裙后再将数据传入计算机。
电池供电,可连续运行8小时,探头中的数据可保存10年。
电场探头的运行温度范围6~60
电场探头的重量约0.5Kg,尺寸约13.2cm×6.2cm×2.8cm
灵敏度:3cm
四、强大的功能
灵敏度高,判断准确。
可带电在线检测,不需要停电。
便携式检测,装置小而轻,操作简单,速度快,便于野外作业。
绝缘子缺陷的具体位置在电场分布曲线上一目了然,谁都能看懂。
绝缘性能好,适于各种电压等级的悬垂式复合绝缘子、磁绝缘子。
在潮湿天气或污秽环境下仍然能够正常使用。
五、简便的操作过程
检测时,用绝缘杆举着测量探头或用带电作业专用绳吊着仪器沿着绝缘子纵向
从一端平稳地滑动到另一端,就完成了检测。然后将探头中的数据传入掌上电脑,
进行现场察看;或将数据传入计算机,用分析软件进行分析。
六、友好的中文界面
windows平台上的多文档式窗口界面。
能引导您完成数据传输。
能同时以两维或三维图形显示多个绝缘子的电场分布曲线。
能同时以多文档形式显示各个时期的电场分布曲线或数据。
能在图形显示和数据显示之间任意切换;能对数据进行编辑、输入等操作。
七、人人都会的判别方法
根据电场分布曲线的形状来判断绝缘子是否有缺陷,人人都会。
良好绝缘子周围的电场沿绝缘子轴向显光滑的"U"形分布。距接地侧约1/4处场强最小,向地侧稍有增大,向导线侧快速增大。
中部有缺陷的绝缘子的电场分布在缺陷部位突然波动。波动处极小值对应绝缘子缺陷的位置(此处场强较弱)
导线侧有缺陷绝缘子的电场分布在缺陷部位突然下降。曲线极大值对应缺陷的端部(此处场强最集中)。
八、用户反馈
国内已有150多家供电部门,钢铁,石化等企业使用。
使用后评价其为:结构小巧,便于携带,使用简单方便,适合野外带电检测。软件直观、结果准确可靠,具有独创性和实用性。为电力系统绝缘子检测提供了一个不可多得的专业工具。
