4884|3
83
dsp用c语言是咋子回事,变量定义老是出错,请帮助 [复制链接]
dsp的c语言开发,跟其他真的很不一样吗??我定义个全局变量都不行!我如果在一个源文件里定义一个变量a(对于该文件是全局的),然后用extern 在另一个文件里声明是外部变量,居然老是提示是重复定义???这是为何呢??
然后我又参照头文件定义全局变量方式,在头文件里定义变量extern Uint16 a;编译时出来了更多的重复定义错误!
再有我在main函数所在的文件里定义全局变量 Uint16 a;编译结果是在我用到的a的文件里变量a是未定义的!这是什么回事啊???
请高手指点,dsp的c语言是怎么定义全局变量的啊???
http://blog.csdn.net/janders/archive/2006/02/27/611081.aspx 看看这篇文章,关于头文件使用的,我也是刚发现的,应该会有帮助  详情 回复 发表于 2008-8-28 02:42
65
是不是另一个文件将定义变量的头文件包含了,又声明了外部变量,这样容易出现重定义的错误
但是我只在一个c文件里定义变量在另一个也用到同样变量的文件里定义extern,这样也会产生重定义啊????谁给个具体解决方法啊??定义全局变量啊!
