4412|4
仿真器的问题 [复制链接]
我用的是usb仿真器,以前一直好好的,可是昨天拆了一次后,系统突然提示为无法识别的usb设备,因此也无法安装驱动,请问有人遇到这样的问题吗?
我在恢复和重装操作系统后都不能识别,四个usb口都是一样,其他的usb设备,象u盘都能正常使用,今天试了一天,问题依旧,好烦。 操作系统应该不会有问题的,就是正在用的时候,突然不能识别了,我把系统恢复到一个月前也不行。 拔仿真器的时候的确是带电的,这样有影响吗?   详情 回复 发表于 2006-8-1 14:19
63
我把仿真器换到别的计算机上没问题,而我的系统恢复以后还是无法识别,感觉应该是我的计算机和仿真器不相容。
仿真器开始在您的计算机上面可以运行,说明仿真器和您的电脑没有冲突,在您把仿真器usb口的时候是否板卡依然带电?在无法识别后可以尝试插在另外一个usb接口看看是否能够重新识别,如果可以,需要重新让电脑安装一下相关的驱动。
87
操作系统的原因吧,你可以升级一下看看
79
