4907|3
66
请问TMS320F28335和TMS320F28334的区别在哪里? [复制链接]
RT~
我在用一块mini28335开发板,不小心烧坏了板子,目前手里有TMS320F28334的芯片,不知可不可以把板子上的芯片替换成28334暂时使用?
1。TMS320F28335和TMS320F28334是PIN对PIN的; 2。TMS320F28334的eCAP比TMS320F28335少2个; 3。TMS320F28334的FLASH是128X16的,比TMS320F28335少一半。  详情 回复 发表于 2010-12-27 06:04
89
可以的,就是flash大小不一样,其它都一样的!
59
楼上的回答很好,TMS320F28335和TMS320F28334是pin to pin的,可以替换
