5703|0
223
wap gprs cmwap cmnet 联通wap之间的关系及不同 [复制链接]
1.WAP和GPRS有什么区别啊?
严格的说wap和gprs并不能相提并论的机以比较,因为这是两个不同的技术概念。
简单的说,wap是一种无线网络应用协议,而gprs是实现wap应用的一种网络传输技术方式。
形象的说,wap如果是一封信,gprs就是送信到达的邮车。
有时大家所说的gprs流量包月后,“上wap”还收费,其实是指通过csd方式连接wap仍会收费。
wap现在有两种承载方式----
一是csd(电路交换数据传送方式)
二是gprs方式(通用无线分组业务)
cds和gprs使用资费有差别
csd(电路交换数据传送方式)这个是按分钟收费的,一般0.15元/分钟。
gprs方式(通用无线分组业务)这个是按网络信息交换流量来收费的。但他们在网络终端可以实现的功能是一样的。
csd必须基于GSM电路交换,通过拨号17266接入WAP服务,传输速率9.6Kbps,
gprs理论上的最高传输速率为171.2Kbps,目前的实际传输速率一般为40Kbps左右,
gprs更为优越的是按流量计费,比csd按时间计费要合理,同时gprs不会影响打进和呼出电话,而csd因为要占用电话电路,使用时无法接受来电。
2.wap接入点cmwap和cmnet有什么不同?
CMWAP 和 CMNET 只是移动人为划分的两个wap接入方式。前者是为手机WAP上网而设立的,后者则主要是为PC、笔记本电脑、PDA等利用GPRS上网服务。它们在实现方式上并没有任何差别,但因为定位不同,所以和CMNET相比,CMWAP便有了部分限制,资费上也存在差别。
连网方式不同----
就是说通过cmwap的方式访问,需要走移动的网关通过http协议去连接,这样的后果就是速度会变慢,相信很多朋友都用过代理服务器吧,就是那个感觉,但用手机的浏览器访问wap网站或使用网络功能,不会感觉到接入点的速度差别.因为手机本身处理速度有限制。
而通过cmnet来连接的,就是直接连接到internet上的服务器,速度会比cmwap的快一些。如果用手机做猫,连接电脑上网时才会体现出来。cmwap速度会很慢,而有很多限制,甚至有的地区根本无法用cmwap连接电脑,cmnet是移动专门的提供无线网络服务的接入点,速度基本和电话拨号上网相当。
资费不同----
各地cmwap一般是10-20元包月,而cmnet一般是100-200元包月。如果仅仅是在手机上使用网络服务的话,选择cmwap包月无疑是最实惠的。
3.怎么才能确认手机上网或其他业务使用产生的数据流量是 cmwap 还是cmnet?
一般可以从“手机wap设置”上确认。但还是建议以查询本机的gprs使用详单为准。
这里要注意----如果是手机+电脑,通过手机做猫让电脑上网,如果不更改接入点,都是默认产生cmnet流量,使用此业务手机内wap设置不会起作用。
----同时部分手机内置邮件收发程序也是需要默认的cmnet连接,否则无法收发邮件。
----有些需要连接网络的java程序在使用时会需要cmnet连接,有的可以设定更改,也有的是无法更改的。
4.联通 GSM 和 CDMA手机可以访问wap网站吗?
可以!
一说到wap好像是移动的专区,其实这是个天大的误会!联通gsm,cdma网络手机都可以访问wap网站。
移动GSM网络访问wap网站有两种方式----csd (按分钟计费)
----GPRS(General Packet Radio Service)通用无线分组业务【按流量计费】
联通GSM网络访问wap网站只有一种方式----csd (按分钟计费)
联通CDMA网络访问wap网站只有一种方式----CDMA即 码分多址 (Code Division Multiple Access)【按流量计费】联通叫做“互动视界”
只是由于地域营运商的缘故,有些地区联通没有开通wap服务。
因为WAP是一种技术标准,WAP支持绝大多数无线网络,包括GSM,CDMA。但是联通和移动的wap设置肯定是不同的,可以咨询当地的联通客服取得相应数据。
此帖出自工控电子论坛
个人签名读书,让你忘掉烦恼(http://ordinarysky.cn)
