7170|7
1282
CC2500 有效距离的大约测试 [复制链接]
       今天晚上测试了一下CC2500的传输距离,发现我上次说的5米的距离是完全错误的,为什么大家一致认为传输的距离是5米呢,可能是那个TI的eZ430-RF2500 Sensor Monitor给大家的误导,首先说的是eZ430-RF2500 Sensor Monitor这做的相当不错,设计也很新颖,但是也有不足之处:他对采集到的数据有个刷新时间,如果采集来的数据时间太长的话,他就会不显示这个模块,因此让大家误认为是5米左右的距离。
       今天在实验室用最基本的串口调试工具测试了,发现电池模块的无线模块与主模块接近是stength的数据是760多,当我在大约8米远的地方时,测的的数据是320,不过这次受到的数据时间比较长,主模块都显示了五六个数据了,才有显示。
       有不对的地方欢迎大家批评指正,希望高手的参与!
微型PCB天线的增益很低,全带宽下开阔地有效通讯距离不到十米。  详情 回复 发表于 2011-3-30 14:07
139
传输距离和空中速率以及天线增益有关,没有前提的结论是没有意义的。
这个模块传不远的,据我的经验顶多20米
因为它的天线太小,看资料又不说,唉,整天麻恼
5015
裸片初长成(初级)
回复 沙发 chunyang 的帖子
chunyang 说的对,通信距离必须在一定的前提条件下测定,单纯的说距离没有很大的意义
5015
裸片初长成(初级)
回复 板凳 ddllxxrr 的帖子
PCB天线,基本上不给力
1282
像楼上的坛友们学习了!!
139
1282
回复 7楼 chunyang 的帖子
看样我写的还是有点问题,谢谢提醒!
