17618|24
82
STM32的USART做RS485通信发送时为何进入接收中断 [复制链接]
最近用STM32F103USART3RS485通信,接口芯片是SP3485,因为RS485是半双工的工作方式,发送的时候不能接收,接收的时候不能发送,但是为什么我在调试的时候发现运行发送程序时会响应接收中断,且接收到的数据是十六进制的“00”,程序中我只开了接收中断。为此很不解,下面贴出我的部分程序,卡了几天不知道,请大家给点意见。
我的主程序是键一按下就发送一个字符,接收中断服务程序是将接收到的字符发送出去,如果正常的话,那么我按一个键就会PC就收到一个字符,但是我这里是按一下就收到2个字符,前一个是正确的,后一个是十六进制的“00”,因为这是这个“00”是STM32接收到的,再发送给PC的。(不管是两块STM32通信还是STM32PC通信都会出现这个问题)
USART配置程序:
void RS485_Configuration(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_2;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART485, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART485, ENABLE);
打开接收中断
USART_ITConfig(USART485, USART_IT_RXNE, ENABLE);
发送程序:
void RS485PutChar(char c)
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_RS485_DE_PIN);
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_RS485_RE_PIN);
操作SP3458,改为发送模式
Delay(0x1fff);    //
此处会触发接收中断
USART_SendData(USART485, c);
while (USART_GetFlagStatus(USART485, USART_FLAG_TXE) == RESET);
Delay(0xffff);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_RS485_RE_PIN);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_RS485_DE_PIN); //
操作SP3458,改为接收模式
中断服务程序:
void USART3_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_9,(BitAction)(1-GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_9)) );
RS485PutChar(USART_ReceiveData(USART3));
把接收到的字符通过//USART3RS485)发送出去
此帖出自stm32/stm8论坛
挖坟! RE高电平时,RO为高阻态,stm32的rx脚如果没有上拉,就会乱入接收中断,因为没有确定的电平啊!!  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:40
75
我也用STM32做过RS485通信,印象里没有大问题。
有1点需要注意:串口的Rx引脚可能需要上拉电阻。
另外,建议用示波器看看串口的Rx引脚有没有毛刺。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
谢谢 IJK的提醒。
但是目前碰到的这个问题让我很费解。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 楼主可以用示波器看看线路上是否有信号?
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 检查你的硬件电路,上下拉电阻是否正确。
此帖出自stm32/stm8论坛
回 ploto ,开发板上的电路图里没有接上下拉电阻,我只是在外面接了个120欧的终端电阻。
回 版主主,,我用示波器测了下STM32 的RX 的信号,空闲时RX是高电平,在发送的时候确实有个大约10MS的负脉冲,所以触发了接收中断。但不知道为什么会有个这个负脉冲?
此帖出自stm32/stm8论坛
90
情况大概是这样的
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_RS485_RE_PIN);  //执行这句后RO=0
  Delay(0x1fff);        // 此处会触发接收中断,不知道为什么
  while (USART_GetFlagStatus(USART485, USART_FLAG_TXE) == RESET);                  //此时测得RO=0
  Delay(0xffff);
  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_RS485_RE_PIN);    //执行这句后RO=1
}        后来我就用了个一个折中的办法,就是在发送的时候把接收中断关了,这样还是可以,但对于RX为什么会出现负脉冲,我还是很不解。
  USART_ITConfig(USART485, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  Delay(0x1fff);
  Delay(0xffff);
  USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_RXNE);
此帖出自stm32/stm8论坛
这就说明STM32并没有误动作。这样的话,你就要检查一下这个10ms的负脉冲是哪里来的,但我可以肯定不是STM32的RX引脚出来的。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 mark
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 485的控制脚是自动倒向的还是GPIO控制的?怀疑一下控制电路
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 等待结果~
此帖出自stm32/stm8论坛
96
没有想到这么久的帖子还有人到。这个东西我已经没有做了。但是的做法是在7楼说的,在发送程序里关掉接受中断,且清除掉中断标志位,这样做勉强可以。
至于RX脚那个脉冲信号的来源,我不知道,现在也没有再搞这个了。
回 ploto ,485的控制脚是GPIO控制的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 mark
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 mark
此帖出自stm32/stm8论坛
64
                                 我遇到过,你看看电路,接收端是否有上拉电阻,如果没有,你配置成上拉输入就可以了
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 刚用STM32做过485,没发现任何问题
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 485方向控制的问题
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 LZ的问题是RS485差分线没有上下拉的结果
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主,我遇到相同的问题,我已经搞定,加我的QQ1650743869
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我遇到了 正在苦恼中
此帖出自stm32/stm8论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
