8103|14
82
请教C语言如何节省空间? [复制链接]
                                 请问高手们,用C语言编写程序,如果才给更节省的用有限的程序空间。用C 编写,容量只有8K的ROM,却发现空间不够,高手们能否传授一点点用C编写省空间的经验。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 谢谢!各位的指点。换成16K不是没有考虑过,只是刚好16K的IO不太够啦,现在自己骑虎难下,当时开发时预算不够哈!  详情 回复 发表于 2010-12-16 11:59
78
                                 指针,数组
此帖出自stm32/stm8论坛
79
小8K的芯片,至于这么取舍吗?用汇编!
着急上市,就换16K的,直接用C先发一批,不着急上市,就慢慢磨呗
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 少用库函数,自己写。。。其他不清楚。
此帖出自stm32/stm8论坛
61
                                 换几种写法和算法对比一下结果,C编译器都有自己的特点,需要自己是
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 选择优化选项
此帖出自stm32/stm8论坛
65
优化选项是双刃剑啊
对于粗制的代码,是很危险的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 差一点的话改改算法,差一截的话换成FLASH大点的单片机!
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 换片子,别折磨自己,开发的精力要放在应用上
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 问问 优化选项 有什么危险?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 换16K的,这个问题有那么难取舍吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
优化代码和算法, 是要建立在对编译器特点和 “嗜好”足够的了解的基础的。
这往往着急不容易做到。
选择空间优化,通常都能够减少代码,通常不会出现大问题, 除非有特别时序要求的驱动软件。
另外不同的处理器,不同的编译器特性都未必相同。
就说指针和数组的效率吧,通常说法指针的效率高于数组,但在 KEIL c51 的 DATA 区的数组却高于指针的效率。
此帖出自stm32/stm8论坛
1.尽量不调用 C的函数库。
2. 不要使用浮点数和算法
3. 能用8位就不要用16位。
4.标志使用位变量来标记。 一位标记一个标志。而非使用整个8位甚至16位的变量来标记一个标志。
5. 尽量把重复的代码独立出来成为独立的函数。供共同调用。尽量减少重复的代码。
6.优化程序的结构与逻辑。 程序条例清晰。减少冗余的代码。
此帖出自stm32/stm8论坛
58
                                 在Keil中观察watch,不管是char、int等类型,都是分配一个32位存储器(寄存器或ram),能否说定义临时变量类型时,使用u8、u16并不能节省ram资源,请指点1
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
