7600|29
78
新手求助 [复制链接]
请教各位大侠一个问题。本人用普通IO口做一路PWM信号,由于频率在比较高,且要可调脉宽(256档),所以想把PWM的输出做在基准定时的中断服务程序里。程序如下:
@far @interrupt void TIM6_UPD_OVF_TRG_IRQHandler(void)
unsigned char count_songsi;
unsigned char count_128us;
count_songsi++;
count_128us++;
if(count_128us>=8)
  flag_1ms=1;
  count_128us=0;
if(count_songsi>pwm_songsi)
  PD_ODR=PD_ODR||0x01;
else
  PD_ODR=PD_ODR&&0xfe;
  return;
上面的1ms标志flag_1ms和PWM_songsi 在主程序里已经有过定义,PWM_songsi就是不同的脉宽值,但是在中断服务程序编译的时候始终说这两个变量未定义。本人是新手,请各位大侠指教我该怎么弄?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                  还不知道要何年何月。。。。。哎。。。  详情 回复 发表于 2010-10-12 16:59
65
                                 斑竹呢?怎么都不愿意指教一下呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
1)不是不愿意指教,我不是时时在线,这是公共论坛,任何人都可以帮忙,不一定非要版主回答。
2)请说清楚你使用的芯片型号。
3)如果使用ST的MCU,你可以使用定时器的PWM输出模式,不必使用中断方式。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 芯片型号是:STM8S903K3 ,因为整个系统有3路PWM  频率各不相同,TIM1做了一路带死区的互补信号,TIM5单独做了一路PWM信号。所以就用普通的I/O口来做一路输出了。现在最大的问题是,为什么我在主程序里设置的全局变量在中断服务程序里不能识别呢?包括1ms的基准时间标志,好象也识别不了。主程序和中断程序似乎联系不起来,够郁闷的,不知道是什么原因。
此帖出自stm32/stm8论坛
主程序指的是什么?是main函数吗?首先你要了解全局变量和局部变量的定义。在main函数里定义的变量只能在main中有限,当然不能应用到中断函数中。
如果你是定义的全局变量,但主函数和中断函数并不在一个文件中,那么你需要在中断函数所在的文件中,使用extern将变量声明一下,目的是告诉编译器这些变量在别的文件中已经声明和定义过,否则,编译器就会提示错误。
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 在主程序里定义全局变量的时候增加了 extern 声明;同时在中断服务程序里增加了 #include"main.c" 程序编译通过,非常感谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
85
请按照5楼提示:“你需要在中断函数所在的文件中,使用extern将变量声明一下”。
另外,#include"main.c"  也是不对的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 好的,在主函数里定义了函数类型,并在中断程序所在的文件里进行了申明,现在两个文件都可以编译通过了,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
79
晕,还是有些问题,今天早上过来按“built"或者“debug"都出现以下错误提示。
clnk -m Debug\hanji.map -lF:\程序\Lib  -o Debug\hanji.sm8 Debug\hanji.lkf
#error clnk Debug\hanji.lkf:47 can't open file crtsi0.sm8
#error clnk Debug\hanji.lkf:59 can't open file libis0.sm8
#error clnk Debug\hanji.lkf:60 can't open file libm0.sm8
#error clnk Debug\hanji.lkf:67 Debug\stm8_interrupt_vector.o: symbol _count_50us multiply defined (Debug\main.o)
#error clnk Debug\hanji.lkf:67 Debug\stm8_interrupt_vector.o: symbol _flag_1ms multiply defined (Debug\main.o)
#error clnk Debug\hanji.lkf:67 Debug\stm8_interrupt_vector.o: symbol _count_songsi multiply defined (Debug\main.o)
#error clnk Debug\hanji.lkf:67 Debug\stm8_interrupt_vector.o: symbol _pwm_songsi multiply defined (Debug\main.o)
The command: "clnk -m Debug\hanji.map -lF:\程序\Lib  -o Debug\hanji.sm8 Debug\hanji.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
hanji.elf - 9 error(s), 0 warning(s)
其中有几条好象是说count_50us;flag_50us;count_songsi;pwm_songsi这几个变量重复定义。这个又是为什么呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
定义的问题是自己不小心写错了, 现在这个问题已经OK。
这个问题请大侠们指点,非常感谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 似乎很多人碰到问题的第一反应,就是直接呼唤版主主
此帖出自stm32/stm8论坛
57
没办法啊,第一次写程序,又没人带,压力好大。
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 5楼和7楼说的对。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 求助版主其实挺好的
此帖出自stm32/stm8论坛
恩,需要多学习学习!
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 似乎很人在问版主问题的时候都没给芯片型号的,都得让版主问一次
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 擅于问问题,就是一个不断进步的过程
此帖出自stm32/stm8论坛
63
谢谢各位前辈鼓励!可是现在问题还没解决,急切ing.
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不是已经解决了吗??还有啥问题,说得详细点,大家再探讨一下
此帖出自stm32/stm8论坛
86
已经解决,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
