2778|2
659
LPC1500体验+(2)Keil MDK中手动直接修改LPC1549寄存器,控制MCU运行 [复制链接]
在Keil MDK中调试LPC15xx(或任意支持的芯片),直接在Peripherials->System Viewer,点击一个外设, 可以设置这个外设相关的所有寄存器,从而可以直接手动控制MCU的运行。
这种方式下,可以采用直接修改寄存器的方式,进行编程, 比如我就尝试了直接修改为LPC1549使能PLL,然后运行时钟从IRC切换到PLL,不需要编程-编译-下载-调试等复杂的步骤。就可以直接设置所需要的工作运行模式。
自定义一下,称之为所设即所得的MCU编程(What you set is what you get, WYSISYG),或者称之为运行时动态设置(Runtime dynamic setting, RDS)
我宣布,这种方式已经被我申请了论坛专利,WYSISYG、RDS已经是我的技术专利名词了。!!!!!!
视频中,手动点击GPIO_PORT.B[3],可以直接控制LED的亮灭。!!!!!!!!!!
此帖出自NXP MCU论坛
有意思。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-15 08:03
22
楼主的专利意识也太霸道了,哈哈
我刚回了一个网友的问题,就引用你的帖子啦,有点后怕呀
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
有意思。。。。。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
