17948|9
使用IAR编写STM8S的IAP学习过程中碰到不少问题 [复制链接]
之前既没有学过IAR,也没有玩过IAP,这次乘学习STM8的机会想把这两样都给学了,所以我选用IAR作为STM8的开发工具。
初次尝试编写IAP,遇到许多问题,盼可以得到高手们的指点。
1.使用AN2659里的代码修改后放在IAR里编译,有几条语句出现编译错误
    a.DataAddress = *(__far unsigned char**)(&DataBuffer[N_ADDR_3]);
      Error[Pe513]: a value of type "unsigned char __far *" cannot be assigned to an entity of type "unsigned char *" D:\Backup\我的文档\STM8\IAP\main.c 249
     b.if (!WriteBuffer(DataAddress, DataCount+1))
        Error[Pe167]: argument of type "unsigned char volatile *" is incompatible with parameter of type "unsigned char *" D:\Backup\我的文档\STM8\IAP\main.c 338
      c. if ((DataAddress >= RAM_START) && (DataAddress <= RAM_END))
          Warning[Pe186]: pointless comparison of unsigned integer with zero D:\Backup\我的文档\STM8\IAP\main.c 380
2.因为boot部分占用了CODE区的开始部分,AP程序在编译的时候要重新指向中断向量地址,在IAR里代码应该怎么实现?
此帖出自stm32/stm8论坛
请教下,我第一次接触BOOTLOATER,所以不太明白,先要烧个BOOTLOATER程序,然后是烧PROGRAM程序,那是不是有两个MAIN主程序了啊?  详情 回复 发表于 2011-7-25 17:32
22
推荐
此帖出自stm32/stm8论坛
67
这个编译警告已经搞定。
此帖出自stm32/stm8论坛
这个编译错误也已经搞定
将   volatile __far unsigned char* DataAddress;
改成  __far unsigned char* DataAddress;
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 另外请教一下有没有AN2659配套的上位机程序?
此帖出自stm32/stm8论坛
83
此帖出自stm32/stm8论坛
64
哪位对语法擅长的帮忙找一下这个语句的错误
下面是AN2659源码里的第229、230行的原文
//update address to read from
  DataAddress = *(@far u8**)(&DataBuffer[N_ADDR_3]);
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 DataAddress 是什么类型?
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 楼主的问题还真不少
此帖出自stm32/stm8论坛
DataAddress 是什么类型?
原文档是
@far u8* DataAddress;
IAR下我改成
此帖出自stm32/stm8论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
