13192|23
stm32f103100脚的能用FSMC连接DM9000吗? [复制链接]
                                 stm32f103  100脚的能用FSMC连接DM9000吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 哎,关于到这个地址线和数据线,我也是弄不清楚,帮不上忙啊。Q:1604206301  详情 回复 发表于 2010-9-11 09:51
79
                                 也不是太明白楼主的意思
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 意思是:100脚的stm32103没有地址线A0-A15  用其他地址线应该能与DM9000A  用总线连接实现 总线读取吧?
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 100脚的stm32103有地址线A0-A15,是与D0~D15共用,需要使用一个锁存器分离。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这个就是手册上说的总线复用模式。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 假如不用锁存器  利用A16——A25  也可以实现FSMC 总线读写吧
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 不用锁存器无法分离D0~D15。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 是没法操作 A0——A15的地址区域吧   DM9000 就用到俩根地址线  这样的话用 A16  A17行吗
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 就是说FMSC_A2     用A16  ,LAN_NCS    用A17  加一级反相器 连接到CS
此帖出自stm32/stm8论坛
可以使用A16和A17。
如果不用锁存器,你怎么区分复用的D0~D15与A0~A15呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
A0——A15的地址区域  我不进行读写
你不读写,那么A0~A15信号线的电平是什么呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
107
1、信号线电平 为0 吧
2 没有A0-A15 地址线引脚时  必须复用数据线D0——D15吗? 如果必须复用的话  本用途中中 地址线输出时 为0电平
不知上述理解对否?
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 对呀,如果地址线输出时为0电平,你的DM9000不是也会读到0x00吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 地址线 和数据分时复用的话   数据总线上 先是地址数据 然后就是你的输出数据或 被访问设备输出的数据
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 DM9000  不需要单独的A0-A15 地址线 !
此帖出自stm32/stm8论坛
只要你的DM9000知道什么时候是地址,什么时候是数据,它自己能够区别看,就没有问题,否则,嘿嘿。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 安富莱卖的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 您是搞啥的
此帖出自stm32/stm8论坛
64
你自己要学会看时序图,对照STM32F103的FSMC的Figure 171.ModeD read accesses图和DM9000的时序,不难得出结论的。
由于本人没看到DM9000的时序图,不好在此为楼主下结论
此帖出自stm32/stm8论坛
开源项目 更多>>
    报名最后2天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
    直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
    活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
