3140|6
通过触摸屏单击列表框,列表框有时收不到单击消息 [复制链接]
我用鼠标单击列表框的任意行,列表框都可以收到单击消息并相应,但通过触摸屏却不行了,有时能响应,有时不能,不知是什么原因,哪位遇到过这样的问题?我的触摸屏已经校准了。
通过PreTranslateMessage截获并打印消息,如果通过触摸屏点击列表框有响应,打印如下语句: ********PreTranslateMessage,msg=0x201******* OnClickMethodList start,nItem=3... OnClickMethodList end... ********PreTranslateMessage,msg=0xf******* ********PreTranslateMessage,msg=0xf******* ********PreTranslateMessage,msg=0x200******* ********PreTranslateMessage,msg=0x200******* ********PreTranslateMessage,msg=0x113******* ********PreTranslateMessage,msg=0x113******* 如果通过触摸屏点击列表框没有响应,则打印如下语句: ********PreTranslateMessage,msg=0x201******* ********PreTranslateMessage,msg=0x202******* ********PreTranslateMessage,msg=0x200******* ********PreTranslateMessage,msg=0x113******* 通过打印语句可以得知,此时消息没有继续往下传递到列表框,具体为什么盼望高手来解答。我现在在PreTranslateMessage里做了一些处理,来规避这个问题:         if(pMsg->hwnd == m_MethodList.m_hWnd && pMsg->message == WM_LBUTTONDOWN)         {                 LVHITTESTINFO LVHitTestInfo;                                 LVHitTestInfo.pt = pMsg->pt;                 m_MethodList.ScreenToClient(&LVHitTestInfo.pt);                 LVHitTestInfo.flags=0;                 LVHitTestInfo.iItem = LVHitTestInfo.iSubItem = -1;                                 //判断点击的位置是否有item                 int nReturn = ListView_SubItemHitTest(m_MethodList.m_hWnd, &LVHitTestInfo);                 if(nReturn != -1)                 {                      //具体的处理                  }                                 }// 要把OnClickMethodList里的处理给屏蔽掉,避免重复处理。 哪位高手来解答这个奇怪的问题,多谢了。  详情 回复 发表于 2010-2-25 16:46
补充一下,通过触摸屏单击时,NM_CLICK这个消息虽然没有响应,但该行却高亮显示了,怪异不?
没搞过,不清楚。帮楼主顶一下吧
是不是 你的列表框 对应的控件 仅实现了 鼠标触发事件,没用支持按键触发事件?
MARK.
列表框接收的是下面两个消息吧:
case LBN_DBLCLK:
case LBN_SELCHANGE:
LBN_DBLCLK,双击消息,不可能吧,我只是点击一下触摸屏?
78
                //判断点击的位置是否有item
                if(nReturn != -1)
                     //具体的处理
哪位高手来解答这个奇怪的问题,多谢了。
