3657|4
78
奇怪!EXTI为什么设不了???? [复制链接]
                                 我用GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource0);设置PE0为外部中断源,但怎么也设置不对,察看寄存器AFIO_EXTICR1一直是0,后来直接用AFIO->EXTICR[0] |=0X00000004,再察看寄存器AFIO_EXTICR1还是0,而且确实是一直在PA0产生中断,为什么??
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 有,配置如下:          #define  CPU_INT                GPIO_Pin_0                 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CPU_INT;         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;         GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);  详情 回复 发表于 2010-9-8 16:04
86
                                 中断函数配置没有
此帖出自stm32/stm8论坛
中断函数配置了,可以在PA0产生中断,
除了GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource0)这个函数会配置管脚,还有其他地方配置吗??
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 初始化端口PE0了吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
有,配置如下:
此帖出自stm32/stm8论坛
