11250|36
58
关于STM32F器件电子签名以及加密问题-请指点 [复制链接]
1.STM32F器件电子签名 发现没有规则 不是我们想像的 96位 从0 一直加到96位的
那么这个STM32F器件电子签名 不规则我觉得是不可能的,一个批次应该有规则的。
还请懂ST的指点。
2.有规则就没第二个问题了,没规则 如何加密呢? 比如我只想要某些ID能用这套程序。或是其它加密算法,如何应用?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 恐怕你不懂USB,所以也不知道这2行在做什么:   IntToUnicode (Device_Serial0, &Joystick_StringSerial[2] , 8);     IntToUnicode (Device_Serial1, &Joystick_StringSerial[18], 4); 这2行是要设置这个设备的USB ... 版主 发表于 2010-8-24 14:13   详情 回复 发表于 2010-8-24 20:47
没规则,才能让不怀好意的人猜不到,作为签名才有意义;能被人猜到,谁都可以模仿,还叫什么签名呢?
正因为上述原因,即使有规则,也不能透露。
不太明白你的第2个问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
那如何用这个 电子签名 加密 软件呢?
难道要读一个ID  编写一个软件吗? 那样多累啊
比如我只想要这个批次的100个IC 能用这套软件 如何加密 举得最简单的例子,谢谢了 版主
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 再简单不过,发布这套软件之前,把这100个IC的ID保存在软件中,运行软件时检查一下即可,
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 想复杂一点,你就去问问这里的Hot大叔(hotpower),他是这方面的专家,
此帖出自stm32/stm8论坛
100个IC的ID  那要是10000个呢  我的天啊! 你这是什么算法!
那我不是要从这10000个IC里面读出ID,再来写我的程序啊 再烧程到IC里面。。。。。。方法是可行哈
此帖出自stm32/stm8论坛
94
你说100个,我就给你一个简单的办法,前面你也没有说有10000个呀,
要是10000个,可以用下面的常用办法:
  假定有一个加密算法f(x)和解密算法f-1(y),加密算法使用器件的电子签名作为密钥对一个固定的字符串(XXX)加密,得到密文YYY,解密算法再使用同样的器件电子签名对密文YYY解密,应该能够得到原文(XXX),如果解密算法解不出原文(XXX),就表示它使用的密钥(既电子签名)不是原来加密时使用的电子签名,可判定为非法使用。
DES就是一种常见的加解密算法。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
你又回到 我开始那个问题了!
“电子签名” 都是未知的  又没有规则,怎么行得通呢? 还是要一个一个读出“电子签名” 才行啊 而且还要预先存好这些“电子签名”
我开始的想法是能限定这些 “电子签名”的范围 比如 在((xxxx<“电子签名”)&&(“电子签名”<YYYY))
不就简单了吗 可是这些“电子签名” 不是这样排列有顺序的!(这个顺序可能是保密的吗?)
还有什么良药没有呀?
此帖出自stm32/stm8论坛
75
这个ID的唯一规则就是:它是唯一的,不重复的。
用它来加密就需要编程器来支持了,呵呵。
因为这个ID只有烧录时,编程器才会知道。
我的EP968就提供反拷贝功能和服务。按照你的特定逻辑,把hex按唯一ID做修改,再写入芯片。
这个算法,用des等分组算法是没有意义的。
如果需要,可以咨询我,我提供这个服务的,呵呵。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 要是有了容易被探知的规律,那你基于这种规律的“加密”算法也容易被破解
此帖出自stm32/stm8论坛
86
                                 这个得保密,不然问题就严重了
此帖出自stm32/stm8论坛
78
你又回到 我开始那个问题了!
还有什么良药没有呀? ...
eydj2008 发表于 2010-8-19 19:11 ),从1开始递增,你买了1000片,编号是102001~103000,你打算怎么做?
如果你限定你的软件只能在编号为102001~103000之间的产品上运行,怎么防止别人假冒编号102011的产品,怎么防止假冒编号102125的产品? (因为编号是有规律的,假冒者知道一个编号,就可以知道你的所有产品编号)
此帖出自stm32/stm8论坛
非常感谢 版主这么热情哈
看来 用这个 “电子签名” 加密 还得动动脑筋才行了。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
加密本来就得动脑筋,而且得非常伤脑筋才有效果。
你要想不动脑筋就搞一个,那还不如不要
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 哈哈~~~还是不玩手机了,俺用PC为大家设计一种STM32的加密算法。
此帖出自stm32/stm8论坛
留个念想
俺只要思想,不要算法
此帖出自stm32/stm8论坛
89
呵呵 谢谢各位高手哈  千呼万唤 hotpower 大叔终于浮出水面哈
其实我们是想做一个稍结实一点的“盾”,免得被一般的“茅”都给刺穿了。
我有一个思路就是:
一个ID,一个注册码。
注册码由 ID 和加密算法 在PC机上 算出唯一注册码,输入该MCU (STM32的I2C-AT24LC02或者是备份寄存器保存起来)达到一ID一码的效果。只要不知道我的加密算法,这样是很难破解的。就算是破解者读出这个注册码,也不能直接用在下一个MCU IC里面。这样一来加密算法就最为重要了,加密算法越难,就越难破解了。
但是批量生产操作起来还是显麻烦,做好了产品还要将ID读入电脑算出注册码,再将注册码 输入到I2C IC里面或是再用编程器编入I2C IC 里面。
有意见的拍鸡蛋吧。 说说你们有什么好的思路。
此帖出自stm32/stm8论坛
57
非常感谢 版主这么热情哈
eydj2008 发表于 2010-8-19 22:11
此帖出自stm32/stm8论坛
64
菜农这次的计划就是将满足ISP IAP UID( CRC32)的NXP和STM32全面实现远程控制及加密下载。
其中未发布的电路里就有I2C的EEPROM芯片。
同时也包括远程加密方法和防止恶意改写代码这部分内容。
因为最近在做CortexM0菜鸟,这些有关加密的问题只能推后再议。
此帖出自stm32/stm8论坛
