12886|21
关于MOS管发热严重问题,请大神神助指点迷津,, [复制链接]
各位好,小弟菜鸟一门,依据资源帖画了个pcb,搞到电路板焊接原件后,上电尝试后,发现了个很棘手的问题,就是两个AO4616发热严重,上5V电,电流达到4A以上。。。开始以为是焊接的问题,就行重新开始按照模块焊接并且验证无误后,在焊接其他的,搞到现在还是发热严重,研究电路图半天也不知道啥原因,,,~~~~(>_<)~~~~。。。在此还请做过想过设计的大神帮我看看,究竟是哪里出了问题。电路图附上:
AO4616
AO4616
此帖出自模拟电子论坛
从电路图上看似乎没有接负载。如果没有负载,那么由于死区时间不够引起两个晶体管直通的可能性较大  详情 回复 发表于 2017-1-5 14:35
点赞 关注(1)
在线等,,,还请各位帮帮
此帖出自模拟电子论坛
另外,四路输入信号(PWMA_L等)幅度有多大?是否留出了足够的死区?AO4616是否有足够的散热面积?  详情 回复 发表于 2016-6-9 19:36
没有查到AO4616资料。 从图中看,是一支N沟管和一支P沟管封装在一起。 如有该管资料,贴出来看看。  详情 回复 发表于 2016-6-9 19:32
超级版主
olive111 发表于 2016-6-9 18:47
在线等,,,还请各位帮帮
没有查到AO4616资料。
如有该管资料,贴出来看看。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
在线等,,,还请各位帮帮
此帖出自模拟电子论坛
342
AO4616是封装一起的两个对管MOS,
如果其他驱动正常,AO4616的内阻在20毫欧左右,发热严重到多少度与4A以上的电流太大有关
可以更换功率大的MOS,且4A的电流要有散热措施,,,
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]243237[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:11
342
如果其他驱动正常,AO4616的内阻在20毫欧左右,发热严重到多少度与4A以 ...
此帖出自模拟电子论坛
楼主的电路,未说明PWM频率,也未说明4A是直流电源(5V)电流还是负载上的电流。 假定PWM频率50kHz,那么四支电容的容抗约8欧姆,即使负载(J1处)短路,电源电流也不可能达到4A之多。 怀疑楼主的管子有“共同导通”。  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:50
超级版主
怀疑楼主的管子有“共同导通”。
不知道您有何看法?
此帖出自模拟电子论坛
看楼主的这样问法,驱动的死区时间没介绍,发热严重有可能是全导通了 建议楼主测试管子波形后,再分析  详情 回复 发表于 2016-6-10 08:09
裸片初长成(高级)
PWM的频率多高?
此帖出自模拟电子论坛
342
假定PWM频率50kHz,那么 ...
建议楼主测试管子波形后,再分析
此帖出自模拟电子论坛
是的,看到波形比较容易分析。 楼主提供的信息量太少,我们只能猜测。  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:18
maychang 发表于 2016-6-9 19:32
没有查到AO4616资料。
如有该管资料,贴出来看看。
好的,谢啦
AO4616_datasheet.pdf
381.41 KB, 下载次数: 42
此帖出自模拟电子论坛
dontium 发表于 2016-6-9 21:52
PWM的频率多高?
我感觉好似和PWM没关系,主控不通电时,也发热严重
此帖出自模拟电子论坛
假定PWM频率50kHz,那么 ...
共同导通?请问作何解释呢?我也是怀疑MOS管有问题
此帖出自模拟电子论坛
“共同导通”就是qwqwqw2088在9楼所说的“全导通”,指同一侧上下两支管子在某段时间里面都导通。 “共同导通”可能不是MOS管的问题,是驱动的问题。  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:22
建议楼主测试管子波形后,再分析
好的,谢谢啦,今天我试试看
此帖出自模拟电子论坛
搞开关电源,一台双踪示波器(四踪更好)必不可少。 两路波形所携带的信息,比一大段文字要多得多。  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:34
超级版主
建议楼主测试管子波形后,再分析
是的,看到波形比较容易分析。
楼主提供的信息量太少,我们只能猜测。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
olive111 发表于 2016-6-10 08:48
好的,谢谢啦,今天我试试看
此帖出自模拟电子论坛
“共 ...
哦哦,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
下午搞搞示波器看看,谢啦
此帖出自模拟电子论坛
286
4安肯定是短路了啊。你封装有没有画错。检查下。
此帖出自模拟电子论坛
请问你发热问题解决了吗?
此帖出自模拟电子论坛
