3573|20
仿真失败没有结果 [复制链接]
我这个用电器法则检验出现两个圈,这个应该怎么解决,急
此帖出自模拟电子论坛
纯友情支持 帮顶   详情 回复 发表于 2019-6-23 13:06
点赞 关注(1)
超级版主
先说说你这个电路要实现什么目的吧。
图中看上去,U1和U2是要产生一个三角波。Q1~Q4是想用分立元器件搭个放大电路。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-6-22 18:49 先说说你这个电路要实现什么目的吧。 图中看上去,U1和U2是要产生一个三角波。Q1~Q4是想用分立元器件搭 ...
我这个是要做一个函数信号发生器,按照网上给的电路搞得,最后没有结果
此帖出自模拟电子论坛
C1和C2使用电解电容,这是错误的。C1和C2均要承受交流电压,必须使用无极性电容。  详情 回复 发表于 2019-6-22 19:14
Q1~Q4分立元器件构成放大电路,实属多余。产生三角波已经用了两个uA741,你再用个uA741作放大,既省事,成本还低。  详情 回复 发表于 2019-6-22 19:07
第一个错误:D1和D2反向串联,目的是限制U1输出幅度。但稳压管必须串联电阻才能够起稳压作用,而图中U1输出端与稳压管之间并没有串联电阻。 稳压管稳压值分散性相当大,两个同型号稳压管反向串联,正反两个方向稳  详情 回复 发表于 2019-6-22 19:05
仿真软件在仿真振荡电路时,经常出错,这不足为奇。 此电路有若干错误,还有若干多余之处。  详情 回复 发表于 2019-6-22 19:01
就是能显示方波,三角波和正弦波
此帖出自模拟电子论坛
此电路要产生正弦波是几乎不可能的。图中Q2集电极到地接了个电容C6,估计是想用C6滤波,将三角波滤成近似正弦波。但此处未串联电阻,全靠RC2构成放大电路的内阻。 实际上,你的方波-三角波产生电路使用了若干电位  详情 回复 发表于 2019-6-22 19:11
超级版主
15243217792 发表于 2019-6-22 18:50 我这个是要做一个函数信号发生器,按照网上给的电路搞得,最后没有结果
此电路有若干错误,还有若干多余之处。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-6-22 19:01 仿真软件在仿真振荡电路时,经常出错,这不足为奇。 此电路有若干错误,还有若干多余之处。
那应该怎么改啊
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
稳压管稳压值分散性相当大,两个同型号稳压管反向串联,正反两个方向稳压值未必相等。不如用一支稳压管,再加四支二极管构成整流桥,这样两个方向上稳压值的差异比较小。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
15243217792 发表于 2019-6-22 18:52 就是能显示方波,三角波和正弦波
实际上,你的方波-三角波产生电路使用了若干电位器,目的是调节振荡频率。对变化的频率来说,一节RC滤波根本不够。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-6-22 19:07 Q1~Q4分立元器件构成放大电路,实属多余。产生三角波已经用了两个uA741,你再用个uA741作放大,既省事, ...
您能在图上帮我大概圈一下怎么改吗,我学的不太好,有的怕改错
此帖出自模拟电子论坛
好像是老师留的作业,然后你到网上找了个图。 我当然可以把图改正,但是这样你学不到任何知识。下次还是不会。 建议你仔细看看你们的模拟电路教科书,然后自己改。认为已经改好了,贴出来。eeworld高手如云,  详情 回复 发表于 2019-6-22 19:20
maychang 发表于 2019-6-22 19:11 此电路要产生正弦波是几乎不可能的。图中Q2集电极到地接了个电容C6,估计是想用C6滤波,将三角波滤成近似 ...
那我就是要全部重新做呗
此帖出自模拟电子论坛
如果确实是老师留的作业,把你们使用的模拟电路教材书名、作者、版本贴出来。  详情 回复 发表于 2019-6-22 19:22
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-6-22 19:14 C1和C2使用电解电容,这是错误的。C1和C2均要承受交流电压,必须使用无极性电容。
还有别的错误吗
此帖出自模拟电子论坛
错误?还有若干个。 至少,此电路中U1和U2没有构成方波-三角波振荡电路,少了个电容,运放输入极性也不对。  详情 回复 发表于 2019-6-22 19:24
超级版主
15243217792 发表于 2019-6-22 19:12 您能在图上帮我大概圈一下怎么改吗,我学的不太好,有的怕改错
建议你仔细看看你们的模拟电路教科书,然后自己改。认为已经改好了,贴出来。eeworld高手如云,自有人帮助你。
此帖出自模拟电子论坛
好的,我自己改下
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
15243217792 发表于 2019-6-22 19:13 那我就是要全部重新做呗
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
错误?还有若干个。
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-6-22 19:24 错误?还有若干个。 至少,此电路中U1和U2没有构成方波-三角波振荡电路,少了个电容,运放输入极性也 ...
好的吧,谢谢了
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2019-6-22 19:22 如果确实是老师留的作业,把你们使用的模拟电路教材书名、作者、版本贴出来。
我们这个老师都没做过,就让我们自己研究,
此帖出自模拟电子论坛
我说的是:“把你们使用的模拟电路教材书名、作者、版本贴出来”。  详情 回复 发表于 2019-6-22 20:00
超级版主
15243217792 发表于 2019-6-22 19:28 我们这个老师都没做过,就让我们自己研究,
此帖出自模拟电子论坛
