9307|13
75
各位请问如何用STM8的定时器输出相差固定为90度的方波 [复制链接]
                                 各位请问如何用STM8的定时器输出相差固定为90度的方波,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 随便用一个定时器就可以输出相差90方波! 定时周期为波形周期的1/4, 定时器中断时,通过查表输出两路波形! 请注意:使用定时器中断,因为响应中断的时间不定,所以不能保证准确地相位差。 使用我介绍的办法,不需要中断,可以非常准确地产生任意相位差的波形。  详情 回复 发表于 2010-8-8 18:08
                                 个人觉得,中央对齐的计数模式配合溢出位设置可能行,不过我自己没有实践过,纯属建议
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 如果楼主不想省定时器,双定时器应该是最简单设计的
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 谢谢,各位的出谋划策,我再研究研究定时器的用法,本人实在木讷看不怎么明白
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 相差90度,也就是产生两个方波,相差1/4周期了?
此帖出自stm32/stm8论坛
59
用STM8的定时器的Toggle方式输出相差固定为90度的方波
使用STM8定时器输出比较的Toggle模式,可以很方便地输出相位相差固定为90度的两个方波。
这种Toggle模式的基本操作方法是:在比较成功时改变(翻转)输出的状态。
方波半周期数值设置在Auto-reload寄存器,比如设置值为100,则全周期数值为200,设置通道1的比较值为20,则设置通道2的比较值为20+100/2=70,这样就可以产生相差固定为90度的两个方波(100/2 就是 周期为200 的 90度)。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这招帅呆了!
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 版主的这招狠,打遍天下8位机
此帖出自stm32/stm8论坛
78
66
                                 谢谢版主主!
此帖出自stm32/stm8论坛
输出相差固定为90度的方波——简洁有效的方法。不仅仅适用于STM8单片机:
用定时器产生需要频率2倍的时钟,共计两个相位相反输出CK1、CK2。再软件分频。即CK1/2与CK2/2刚好相差90度。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
定时周期为波形周期的1/4,
定时器中断时,通过查表输出两路波形!
此帖出自stm32/stm8论坛
78
                                 产生任意相位差都没有什么问题
此帖出自stm32/stm8论坛
79
定时周期为波形周期的1/4,
定时器中断时,通过查表输出两路波形!
此帖出自stm32/stm8论坛
