5280|9
81
请教哪位大哥:写flash到第二page末尾常现HardFaultException [复制链接]
存储一些数据到flash,做了一个保护机制,几个页面循环写入,每个页面存储48个u8 str[42]的数据, 写到第二page末尾常常会出现HardFaultException,单步跟踪写flash本身没有问题,跳出子函数后不一会就会出现。写到第88笔数据从这个函数退出就会出现
void save_gprs_data(void)
    SaveFlashGprs(Rsp1)    ;//写flash操作
    show_debug ( Rsp1 );
    wm_sprintf ( Rsp1, "save succeed! report_tail:%d,report_head:%   d",report_tail,report_head);
    show_debug(Rsp1 );
    //only save report_tail&report_head
    //flash_param.Param._report_tail=report_tail;
    //flash_param.Param._report_head=report_head;
    //rewrite_param_init(6);
此帖出自stm32/stm8论坛
HardFaultException是内存出问题了吧。我猜应该是调用函数太深,CSTACK溢出了。  详情 回复 发表于 2011-5-2 16:48
忘了告诉flash地址,不知道有没有提示作用
#define GprsStartAddr      ((u32)0x0801e000)    //
  #define GprsEndAddr        ((u32)0x0801e800)    //8K
  #define PageSize                         (0x800)    //2k
  #define ShiftSize                         11    //2k
  #define FLASH_SIZE                       (0x80000) /* 512K */
我的软件模拟每十秒调用save_gprs_data,第一页写完自动转到下一页,到了88笔也就是第二页倒数第9笔数据时就出现HardFaultException,几乎每一次都会这样,修改flash起始地址也不管用,恳请大家提示一下?
此帖出自stm32/stm8论坛
84
什么芯片?不同的STM32型号页面大小是不一样的
                                 中小容量的STM32每页Flash大小为1K,大容量的STM32每页Flash大小为2K,你是怎么用的?
此帖出自stm32/stm8论坛
79
我的芯片 stm103E 页面2K,参考头文件
此帖出自stm32/stm8论坛
回复版主:如果只在一个页面循环写入,测试很久都不会出
                                 如果只在一个页面循环写入,写到第48笔自动擦出页面,重新开始,这样测试很久都不会出问题,如果用到多页,软件到第48笔自动擦出下一个页面,结果到第二页比较靠后就出问题了,真是奇怪?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
既然说Flash写入没有问题,又与是哪个页面无关,多数是软件
                                 你试试看,不要考虑多个页面,考虑只有2个页面的情况。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
一个页面只能存储48组数据,现在也仅仅扩到第二页就出问题
此帖出自stm32/stm8论坛
81
这位兄弟:你的问题找到了吗?我的遇到的问题是程序执行到
    FLASHStatus = FLASH_ProgramWord(Address, Data);后,就进入死循环了:
void HardFaultException(void)
  /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  while (1)
此帖出自stm32/stm8论坛
我也遇到FLASH 问题
烧入几人WORD后,就陷入了环循环~!
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
