12756|8
42
STM32上电串口发送0是怎么回事 [复制链接]
                                 STM32 上电串口默认发送0是怎么回事,没发送0
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 应该是硬件问题  详情 回复 发表于 2010-4-1 13:08
53
                                 似乎跟对STM32 串口的TX脚初始化有关。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
STM32不可能上电后串口默认发送任何东西,一定是你的初始化程序有问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
#include"main.h"
void Sys_init(void)
        //RCC_Configuration()        ;         /*时钟设置                        */
        //NVIC_Configuration();        /*潜入中断向量设置        */
                /*端口设置                        */
        //UART4_Configuration();        /*串口4设置                        */
        //UART5_Configuration();        /*串口5设置                        */
        //GPIO_Configuration();
        //TIM1_Configuration();
        //TIM8_Configuration(0);        /*定时器8设置                */
int main(void)
        //Sys_init();        //系统初始化
    //GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13); //驱动器低电平DIR顺时针转
        //GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_14);//驱动器高电平 FREE
           //TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //开定时器1
        while(1)
不做任何初始化
此帖出自stm32/stm8论坛
79
不做任何初始化,上电了几次都这样
此帖出自stm32/stm8论坛
请用示波器测量一下STM32的TX引脚的电平,非常怀疑这个问题是由于你的电路板上的其他器件引起的,比如RS232转换芯片。
STM32的I/O引脚在复位后是高阻状态,不可能被识别为0,除非芯片损坏。
此帖出自stm32/stm8论坛
56
                                 如果不是初始化问题,很可能就是硬件问题导致的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 应该是硬件问题,我遇到过
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 应该是硬件问题
此帖出自stm32/stm8论坛
