5229|10
WinCE下用DirectShow的问题 [复制链接]
在WinCE平台的手机上开发应用程序.
程序中要实现播放音频文件(MP3,WAV都可以),
想到了DirectShow技术,
if(CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED) != S_OK)
    goto END;
// Get the interface for DirectShow's GraphBuilder
LONG ret = CoCreateInstance(CLSID_FilterGraph, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IGraphBuilder, (void **)&m_pGB);
if(ret != S_OK)
    goto END;
// Have the graph construct its the appropriate graph automatically
if(m_pGB->RenderFile(m_szFileName, NULL) != NOERROR)
供测试的手机有两部,都是WinCE平台的,一台手机上运行正常,可以播放出声音.
另一台程序在运行到LONG ret = CoCreateInstance(CLSID_FilterGraph, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IGraphBuilder, (void **)&m_pGB);时出错,返回值为REGDB_E_CLASSNOTREG,MSDN中说是类型没有注册,
我猜测可能是值么COM组件没有在这部手机上注册,但不知道该如何解决,
怎样才能在没有注册的手机上也能播放呢,我在程序中注册哪个文件呢,怎么注册呢?还请大家指点.
此帖出自WindowsCE论坛
要把组件装上,  详情 回复 发表于 2009-11-13 20:20
没有DirectDraw组件
此帖出自WindowsCE论坛
95
应该是没加directshow的组件
但是你用的什么牌子的手机啊,宇龙和魅族的手机都是加了Directshow组件的
此帖出自WindowsCE论坛
67
我的两部测试手机都是酷派的,如果没加组件,我应该怎么操作呢?
此帖出自WindowsCE论坛
87
酷派就是宇龙的手机.
如果每加组件,那估计不好操作
你可以试试将quartz.dll拷贝过来,但是注册表里注册的com组件你要自己手工添加表项,这个要对directshow很熟悉才做得到。
此帖出自WindowsCE论坛
学习
此帖出自WindowsCE论坛
下个dshow开发包看看吧,呵~~~
此帖出自WindowsCE论坛
这个一直想学习,mark了!
此帖出自WindowsCE论坛
53
ding
此帖出自WindowsCE论坛
88
mark
此帖出自WindowsCE论坛
要把组件装上,
此帖出自WindowsCE论坛
