4823|11
52
编译系统出错 [复制链接]
Error - cannot open input file D:\WINCE500\PBWorkspaces\TCCtest\RelDir\TELECHIPS_ARMV4I_Release\postproc\nlscfg.inf
makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec).
为啥按着书上的步骤,也会出现这个问题!换了好几种平台都不行。
问题大了。。。。   详情 回复 发表于 2009-9-4 08:38
67
文件属性确定不是《只读》吗?
引用 1 楼 zhangwenlang 的回复:
文件属性确定不是《只读》吗?
怎么去确定哦。。。不时自己生成的么
Copy files to release directory手动复制,再make 试试
65
引用 3 楼 aaa_tnt 的回复:
我才开始学哈。。去哪里找这文件哦
66
会不会是我的路径有问题了?
64
菜单中应该有一项目
没用过PB5
66
引用 6 楼 feishanm 的回复:
菜单中应该有一项目
没用过PB5
这个也选了的哈。
关键是我以前试过 都没出现这个问题   现在编译全报这个错。
重装,估计pc注册表lz肯定动过
重装pc系统
引用 10 楼 jiereliyi 的回复:
重装pc系统
问题大了。。。。
