5856|5
91
CAN分帧接收问题 [复制链接]
单帧接收正常,多帧情况下分帧接收时,只能重复收到第一帧,程序如下,数组时分配的是一个足够大的静态数组,不知道怎么回事?
//ID号表示:主机, 控制1,查询1   表示接收的是查询1的数据
     if (RxMessage.StdId  == (0x7ff & ((DEV_HOST << 8) | (ORD1 << 4) | (CHK1 << 0)))) {
  //GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_4);
   if (RxMessage.Data[0]==0x00 ){//单帧发送
      for (i = 1; i < 8; i++) {
                               USART_PutCh(USART1,RxMessage.Data);}}
   if (RxMessage.Data[0]&0x41==0x41) {//多帧的第一帧
                  for (i = 0; i < 8; i++) {
                                CanReBuff[l++]=RxMessage.Data; }
    if (RxMessage.Data[0]&0x80==0x80 ) {//多帧的中间帧
    if (RxMessage.Data[0]&0xC0==0xC0)  //多帧的最后一帧,接收完成后向串口发送该多帧
             USART_PutStr(USART1,CanReBuff);
CAN_ClearITPendingBit(CAN_IT_FMP0); //清除挂起中断 }
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 void USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler(void) {         while(CAN_MessagePending(CAN_FIFO0))                 {                 CAN_Receive(CAN_FIFO0, &CanMsg[CanMsgEnd]);                 if( ++CanMsgEnd >= CAN_RxSize)        CanMsgEnd=0;                 }         CAN_FIFORelease(CAN_FIFO0);         OSQPost(OSQCanRec,(void*)CAN_REC); }  详情 回复 发表于 2010-3-23 11:24
                                 是不是帧头帧尾的原因造成的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不知你USART_PutStr(USART1,CanReBuff);是如何实现的,如果类似Printf的话,那是需要蛮多执行时间的,你可以在中断里面不做具体组包,而是存放到另外一个RxMessage的结构数组里面,然后给处理的任务发送一个消息。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
                                 再找个程序对比一下
此帖出自stm32/stm8论坛
to 二楼:应该不是帧头帧尾的问题,在即收即发的情况下是正确的,就是这样组包后就有问题了
to 三楼:即使是需要时间也不会重复吧?
to 四楼:一直在找类似的程序,一直没找到呢
此帖出自stm32/stm8论坛
85
此帖出自stm32/stm8论坛
