3614|7
75
求一个高效的adc转换方案 [复制链接]
求一个高效的adc转换方案
我现在用stm32f103vc,ADC需要转换4个通道的数据,其中0、1、3通道需要每秒转换200次,2通道需要每秒转换2000次,哪位大侠能提供一个高效率,编程简单的转换方案。
我的初步方案是:用规则通道转换0、1、2、3通道,用注入通道转换2通道,全部采用软件触发单次转换,0.5ms定时触发,每触发9次注入通道转换,触发一次规则通道转换,不知这样是否可行。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这个方案可以。  详情 回复 发表于 2009-12-28 16:54
                                 用定时器比较模式触发
此帖出自stm32/stm8论坛
85
                                 用定时器比较模式触发的话应该需要2个定时器,运行时间长了会不会出现两个定时器触发不同步,比如注入通道触发了10几次,序列通道才触发一次?
此帖出自stm32/stm8论坛
89
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
84
因为以前用别的单片机的时候这么用过定时器,一个定时器用来产生短脉冲,另一个产生长脉冲,开始的时候还是互相同步的脉冲在运行几个小时后,在本该对齐的上升沿对不齐了,后来就放弃两个定时器的配合使用了。另外当时的单片机定时器少,这样用比较占资源
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 STM32没有5楼说的这种问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
请问版主,我的方案,改为定时器触发,然后用dma保存序列通道数据,中断保存注入通道数据,是否可行?或者有没有更好的方案?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这个方案可以。
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
