6214|11
【新手提醒】不能把变量声明在程序块中 [复制链接]
不能把变量声明在程序块中,如下:
  1. void somefunc(void)
  2. {
  3. ...
  4.     //初始化TIM2
  5.      CLK->PCKENR1 |= 0x20;   //开启TIM2的时钟
  6.      TIM2->PSCR  |= 0x01;   //配置TIM2的预分频器
  7.      TIM2->ARRH  = 0xc3;
  8.      TIM2->ARRL  = 0x50;    //0xc350 ==50000
  9.      TIM2->CR1   |= 0x81;   //存储器通过缓冲预装载,使能计数器
  10.      TIM2->IER   |= 0x01;   //更新中断使能
  11.      int abc = 5;//<-----这里
  12. ...
  13. }
复制代码
如果那么声明变量,就会有类似如下的提示:
#error cpstm8 main.c:62(20) missing ;
特此提示一下,望相互转告。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 An evolution from the older C89 standard was introduced in 1999. Referred to as C99 (orC9X), the new standard has added a few new types and constructs. Some of these features have been used in COS- MIC compilers as C99 conformant extensions to the C89 standard.  详情 回复 发表于 2009-11-24 11:30
63
                                 c++编译器才支持的吧
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 不能这样声明吗,一般的C程序可以这样声明呀
此帖出自stm32/stm8论坛
64
很多针对MCU的C编译器都不支持类似要求,但可以如下:
void somefunc(void)
     int abc = 5;//<-----这里,大多数都支持放在这里定义。
    //初始化TIM2
     TIM2->ARRH  = 0xc3;
     TIM2->IER   |= 0x01;   //更新中断使能...
此帖出自stm32/stm8论坛
81
                                 这应该是这些编译器针对变量作用域的范围判断做出的限制,在一个函数内定义的局部变量仅能作用在这个函数域内,但它能识别的最小作用域就是这个函数,无法再进一步识别到函数内更小的作用域范围。
此帖出自stm32/stm8论坛
86
1)STVD是一个调试环境,不是编译器,楼主的问题与STVD无关。这个问题与COSMIC编译器相关。
2)标准C语言要求所有的局部变量,必须在每个函数中所有的可执行语句之前声明和定义,不允许在程序中间插入任何定义变量的语句行。2楼说的对,C++的语法中才允许在程序中间定义变量。
总体而言,楼主说的这个问题是C语法所约定的,与STVD无关,也不是COSMIC特有的。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 看来是我孤陋了。
此帖出自stm32/stm8论坛
86
                                 C99是可以这样声明的。我似乎看到过说cosmic支持C99的,不确定。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 C++允许变量直到使用时才去定义。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
一般底层代码很少用C99特性,因为大多数编译器不支持。
此帖出自stm32/stm8论坛
87
                                 变量申明放在结尾没试过,开头肯定是支持的
此帖出自stm32/stm8论坛
78
此帖出自stm32/stm8论坛
