3978|6
如何将stm3加密 [复制链接]
                                 在 keil 调完后,如以加密方式烧入芯片?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我就是准备这样做: 1.从 SWD 下载进去 2.让芯片复位运行一次 3.检查读保护位,并操作读保护位 4.可以从 SWD 尝试性 DEBUG 一次,DEBUG 失败就说明读保护设置成功   详情 回复 发表于 2009-6-4 09:08
标准答案--搜旧贴
官方说法并不叫加密,而叫"读保护".
具体方法是设置flash为"读保护"即可,这样通过jtag就无法读出你的程序,起到保护的作用.
注意,此时用debug方式在ram运行程序,也是读不出来的.所以可以放心使用.
如果要重烧,那用debug方式在ram中解除读保护(此操作会擦除整片flash),然后就可以再次烧片了.
此帖出自stm32/stm8论坛
51
在keil挂stlink2下能实现吗
考虑实现批量生产的需要,我在板子上留4根针,芯片焊好后再烧:
  GND
  SWDIO
  SWDCLK
  VDD
我的问题是:用什么烧,怎么设置为“读保护”?
此帖出自stm32/stm8论坛
85
关注中,期待更好的方法
                                 我的思路是这样样,通过跳线,用ISP下载程序并实现读保护,写完程序后再恢复Boot0和Boot1的设置。
此帖出自stm32/stm8论坛
这样是标准的做法
                                 通过 debug 的确可以实现读保护,例程中就有实现写保护的,这样可以根本不必考虑 boot0 和 boot1 等针, debug 方式一定能,4线操做,简单
此帖出自stm32/stm8论坛
86
不用特别设置
应用程序代码启动后检查是否设置读保护, 如果没有就启用读保护.
只要 SWDIO SWDCLK 是可以写入代码, 也可也调试.
此帖出自stm32/stm8论坛
非常好
我就是准备这样做:
 1.从 SWD 下载进去
 2.让芯片复位运行一次
 3.检查读保护位,并操作读保护位
此帖出自stm32/stm8论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
