21
确认是“每5000个计数周期,就产生一次捕获”
                                 如题!
此帖出自stm32/stm8论坛
75
22
我的已经好了 可能是外部干扰造成的
此帖出自stm32/stm8论坛
84
23
也就是说在计数器下溢之前,至少会有12次捕获
有可能产生13次捕获,而如果有这个第13次捕获则会与下溢同时发生。
你尝试过改变ARR的数值吗?结果如何?
此帖出自stm32/stm8论坛
75
24
外部干扰怎么会产生中断丢失?
                                 22楼是如何解决的?
此帖出自stm32/stm8论坛
定时器有点复杂
                                 漫漫来
此帖出自stm32/stm8论坛
26
理论上,改ARR的值不会有效果
                                 我没改过ARR的值,因为在应用中我的输入频率是变化的。总会出现在溢出时出现捕获到来的时候,还有,我更改过向上计数方式,也是得到相同的结果:也就是在计数器溢出的附近,要么丢溢出中断,要么丢捕获中断。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
27
丢中断规律
                                 而丢中断的规律是:如果溢出先到,则丢捕获中断;反之,如果是捕获先到,则丢溢出;
此帖出自stm32/stm8论坛
28
哈哈,楼主说它悄悄地来了,又悄悄地走了
                                 26楼的问题我要测试一下才能有思路~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
29
如果用软件仿真抓到丢中断现象
                                 可以肯定是软件有BUG,而不是硬件的BUG造成的
此帖出自stm32/stm8论坛
81
PWM_Input 的例子
                                 就是 PWM_Input 的例子
此帖出自stm32/stm8论坛
31
但愿是MDK的软件仿真器的BUG
我在目标板上已经试验也好了,测量频率从0.1hz到50kHz。且精度较高!
下面是我的最终代码:
void TIM2_IRQHandler(void)
static u16 Capture_Value1 = 0;    /*  value of the TIM2 capture */
       u16 Capture_Value2 = 0;
static u16 Overflow_Counter = 0;
         u16 TIM2_SR=0;
static    u8  flag=0;
         u8 i=0;
          u16 Auto_Reload_REG;
 Auto_Reload_REG = TIM2->ARR ;
 TIM2_SR = TIM2->SR;
if((TIM2_SR & 0x0003) == (u16)0x0003)
    TIM2->SR &= ~((u16)0x0003);
    if(flag != 1 )
        Capture_Value1 = TIM2->CCR1;
        flag = 1;
    else
         Capture_Value2 = TIM2->CCR1;
        if(Capture_Value2 >= Capture_Value1)
            Channel1_Frequency = 360000000/((Overflow_Counter+1) * (Auto_Reload_REG+1) - (Capture_Value2 - Capture_Value1));
            Capture_Value1 = Capture_Value2;
        else
            Channel1_Frequency = 360000000/(Overflow_Counter * (Auto_Reload_REG+1) + (Capture_Value1 - Capture_Value2));
            Overflow_Counter = 1;
else if(TIM2_SR & 0x0002)
    TIM2->SR &= ~((u16)0x0002);
    if(flag != 1 )
        flag = 1;
    else
            Channel1_Frequency = 360000000/(Overflow_Counter * (Auto_Reload_REG+1) - (Capture_Value2 - Capture_Value1));
        else
else if( TIM2_SR & 0x0001 )
    TIM2->SR &= ~((u16)0x0001);
    Overflow_Counter++;
此帖出自stm32/stm8论坛
32
防真器就没BUG 我一直是拿防真器跑的
此帖出自stm32/stm8论坛
33
请问 香水成 在这里配置的时候
                                 是不是先要配置定时器的东西  就是TIMBASE  我看例子里面从来就没配置过
此帖出自stm32/stm8论坛
64
34
不知道你说的是哪个例子,一般而言肯定是要配置TIMBASE的
                                 计数器是定时器的基础,不配置TIMBASE定时器如何运行?
此帖出自stm32/stm8论坛
51
求助--KEIL的逻辑分析仪
我在输入框里输入端口名或者变量名称后,敲回车就消失了,这是什么原因呢?
请高手指点,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
