8044|34
79
我用定时器的扑获方式我发现他老是丢中断 [复制链接]
                                 发现有时候扑获来的数据少一半  请问管脚是不是要配成 FLOATING
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我在输入框里输入端口名或者变量名称后,敲回车就消失了,这是什么原因呢?请高手指点,谢谢!   详情 回复 发表于 2009-3-9 17:57
62
我遇到同样的问题
                                 我遇到同样的问题,采用TIM2的CH1通道,使用捕获输入的方式测频率,在溢出中断和捕获中断几乎同时到来的时候,就发现丢捕获中断的现象!希望香版主帮忙给点意见呀?
此帖出自stm32/stm8论坛
我发现的是益处中断丢了一半
                                 我发现的是益处中断丢了一半 叫人超级郁闷 到底是怎么回师
此帖出自stm32/stm8论坛
81
还有我用的跟你一样也是TIM2的CH1通道
此帖出自stm32/stm8论坛
83
是比较郁闷
                                 是呀,我也是比较郁闷,按照CM3的NVIC的相关资料说明,即使正在处理溢出中断的时候,有捕获产生,也会置相应的捕获标志位,等中断返回后,还会立即进入中断处理捕获的,但是实际情况是,紧跟着后面的这一次捕获并不置相应的捕获标志位,也就是说“丢中断”现象,开始我用MKD的软件仿真器,进行仿真发现这个问题,我当时怀疑是软件仿真器的bug。但是我把程序下载到目标板运行后,也是一样的结果
此帖出自stm32/stm8论坛
64
我的TIM2中断处理代码
* Function Name  : TIM2_IRQHandler
* Description    : This function handles TIM2 global interrupt request.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
 u16 Capture_Value1 = 0;    /*  value of the TIM2 capture */
       u16 Capture_Value2 = 0;
static u8  flag=0;
 u16 Overflow_Counter = 0;
 u16 TIM2_SR=0;
void TIM2_IRQHandler(void)
     u8 i=0;
       u16 Auto_Reload_REG;
 Auto_Reload_REG = TIM2->ARR;
 TIM2_SR = TIM2->SR;
 if(TIM2_SR == 0x0003)
   i++;
if( TIM2_SR & 0x0001 )
    TIM2->SR &= ~((u16)0x0001);
    Overflow_Counter++;
else if(TIM2_SR & 0x0002)
    TIM2->SR &= ~((u16)0x0002);
    if(flag != 1 )
        Capture_Value1 = TIM2->CCR1;
        flag = 1;
    else
         Capture_Value2 = TIM2->CCR1;
        if(Capture_Value2 >= Capture_Value1)
            Channel1_Frequency = 360000000/(Overflow_Counter * Auto_Reload_REG - (Capture_Value2 - Capture_Value1));
            Capture_Value1 = Capture_Value2;
        else
            Channel1_Frequency = 360000000/(Overflow_Counter * Auto_Reload_REG + (Capture_Value1 - Capture_Value2));
此帖出自stm32/stm8论坛
101
我用软件仿真抓到的丢中断现象
此帖出自stm32/stm8论坛
103
豆腐干
此帖出自stm32/stm8论坛
66
勘误手册中确实提到了存在丢中断问题,还是研究得不够仔
                                 打算按照,里面的说法试试看
此帖出自stm32/stm8论坛
你的问题可能不是这个勘误上造成的。
TIM2_SR = TIM2->SR;
if(TIM2_SR == 0x0003){
   i++;
    Overflow_Counter++;
else if(TIM2_SR & 0x0002) <-----你将else去掉试一下。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
我 的配置如下
                                 也许是我自己的电路问题 我在测试下
此帖出自stm32/stm8论坛
10楼的办法可以尝试一下
此帖出自stm32/stm8论坛
82
确实不是勘误上说的问题,
                                 确实不是勘误上的问题,我最初的程序,就是10楼说的,没有else的。本来想采用刊物上所提供的“变通处理方法”,但是,目前还发现,出现丢中断,还不定就是丢捕获中断,还有可能丢溢出中断!溢出中断也丢的话,那该怎么整哦,目前还没招。。
此帖出自stm32/stm8论坛
49
更改后的中断程序
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
static u8  flag=0;
 u16 TIM2_SR=0;
     u8 i=0;
 TIM2_SR = TIM2->SR;
   i++;
if((TIM2_SR & 0x0003) == (u16)0x0003)
    TIM2->SR &= ~((u16)0x0003);
    if(flag != 1 )
        flag = 1;
    else
            Channel1_Frequency = 360000000/((Overflow_Counter+1) * Auto_Reload_REG - (Capture_Value2 - Capture_Value1));
        else
            Overflow_Counter = 1;
    if(flag != 1 )
        flag = 1;
    else
        else
else if( TIM2_SR & 0x0001 )
    Overflow_Counter++;
此帖出自stm32/stm8论坛
75
丢捕获和溢出中断的仿真波形
此帖出自stm32/stm8论坛
丢溢出中断的仿真波形
此帖出自stm32/stm8论坛
请问一下,捕获得到的数值是多少?设置的ARR是多少?
从示波器上看,捕获得到的数值应该是多少时有中断丢失? 希望能多给出几组数据。
另外,你如何配置TIM2的CC1管脚的GPIO寄存器?请尝试按照勘误表的思路,把这个管脚对应的EXTI打开,在EXTI中照样可以得到捕获的数值,这样可以确切地知道中断丢失时捕获的结果。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
每5000个计数周期,就产生一次捕获!
利用MKD的软件调试函数产生信号,用软件仿真。一下是我的仿真函数:
signal void one_thou_hz (void) {
  while (1) {                      /* repeat forever       */
    PORTA |= 1;                    /* set PORTA bit 0      */
    twatch (10000);               /* delay for .0005 secs */
    PORTA &= ~1;                   /* clear PORTA bit 0    */
  }                                /* repeat               */
one_thou_hz()
一般在计数值为65~35时出现对中断的情况。
我的ARR是60000,采用边缘对齐,向下技术,TIMXCLK为72MHz,经2分频为36MHz作为计数时钟;TIM2的CC1管脚GPIO配置为悬浮输入(外部上拉)。附图为TIM2的相关配置。
此帖出自stm32/stm8论坛
94
另我的mcu型号为stm32f103c6t6
此帖出自stm32/stm8论坛
64
请确认是“每5000个计数周期,就产生一次捕获”
从你给出的波形看,捕获的时刻很靠近计数器下溢,似乎应50000个计数周期产生一次捕获,你是不是少写一个0?
此帖出自stm32/stm8论坛
