9120|9
如何将JPG文件显示出来?? [复制链接]
                                 我现在显示用的都是BMP的文件,但是BMP的文件实在太大了320X240有200多KB,我希望将图形的文件压缩到2-4KB,不知道怎么做?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不知道解压一个 320* 240 的jpg图片, STM32 或者 STR9 最高频率, 需要多长时间?    详情 回复 发表于 2008-12-20 19:26
改成JPG格式保存然后上传
此帖出自stm32/stm8论坛
画图板就能编辑图片并且转换格式
此帖出自stm32/stm8论坛
87
呵呵,在嵌入式设备上显示???
                                 自己去网上找代码,太多了...
此帖出自stm32/stm8论坛
62
在嵌入式设备上显示
                                 ucgui 好像支持jpg格式。
此帖出自stm32/stm8论坛
126
这个好啊
此帖出自stm32/stm8论坛
87
也许你要这个:一个700行代码完成的Jpeg图片解压源码
也许你需要这个:
jpeg2code.exe    把当前目录的print.jpg打印到print.txt
jpeg2code.cpp    jpeg2code.exe的源代码
Jpeg_decode.c    在ARM9裸机平台上测试过的Jpeg解压代码
DECODE.C         Jpeg_decode.c代码的原型,可用TC编译,并在真实DOS下执行
DECODE.EXE       DOS下可执行,看效果,XP 的CMD窗口就不要执行了,本来就不是真实的DOS环境。
print.jpg        测试的图片
print.txt        图片的内容
    1.JPEG解压的代码不是我写的,因此不要问问关于解压原理什么的。
    2.最初在网络上找到的是DECODE.C这份源代码。我的贡献仅仅在于把这份DOS下的代码移植到ARM的平台上,只要更改是数据宽度定义的问题。见jpeg_decode.C中的#define _INT_   short
    PC上 short / int是32bit宽度的
    而ARM上short是16bit int是32bit的
    3.原有代码编写质量确实不敢说是好的,但厉害的是短短700行的代码就能完成Jpeg解压,比我见过很多别的Jpeg解压代码要简单的多很多,这点我佩服,而且我们这些搞应用的,这个能直接拿来应用,
这是不错。
    4.我的ARM平台是ARM9 我是把该函数用的WINCE的Eboot中做Logo显示用的。实际测试过的。编译用的是WINCE 的Platform Builder,你们应该可以很简单移植到ADS下编译的。
Jpeg_decode.c 两个调用的函数
extern void LCD_DrawPixel(INT16U x0, INT16U y0, INT8U Pixel_Lbyte, INT8U Pixel_Hbyte);
LCD上显示一个点的函数,这个需要外部来提供,而且LCD的初始化必须完成后才能使用。
extern void EdbgOutputDebugString(const unsigned char *sz, ...);
Debug输出,没什么用,你可以关闭。
对外函数接口
void JpegFileDecode(void)
想换个图片?
用jpeg2code.exe把print.jpg转换诚print.txt,然后提到Jpeg_decode.c中的内容吧。
如果想XP下编译DECODE.C 找DosBox模拟真实的DOS环境,找TC在上面编译吧。
liandao
Email:lycld@163.com
2008/01/24
下载路径:
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20081/2008124134239130.rar
相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20081/2008124134239130.rar
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 包括jpg文件的数据, 才 636 行, 果然短小精悍!
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢1!!!
此帖出自stm32/stm8论坛
700行代码完成的Jpeg图片解压
此帖出自stm32/stm8论坛
