3941|1
59
菜鸟求组用CCS设置PWM的问题 [复制链接]
用16F690做一个PWM信号的项目,但是总是不出来PWM信号,程序如下
#include <16F690.h>
#use delay(clock = 12000000)
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,MCLR
#use fixed_io(c_outputs = PIN_C4,PIN_C6, PIN_C7)
void main(void)
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,59,1);    //50KHz
setup_ccp1(ccp_pwm);                       //设置PWM模式】
  while(1)
    set_pwm1_duty(70);                   //设置pwm 占空比
这个程序对吗?请高手指点一下!
PWM信号是从CCP1这个口出来吗?
小弟是菜鸟,不怎么懂,请高手解答一下,谢谢了
虽然我没用16F690,但PWM肯定是从CCP1口出来的,用示波器可以看到方波。 只要设置好pwm相关寄存器就能出来了。  详情 回复 发表于 2011-3-28 10:14
只要设置好pwm相关寄存器就能出来了。
个人签名世界因我更美好!
