6709|3
155
关于STM32F4 Cube库UART DMA的问题,什么是__HAL_Lock()? [复制链接]
在STM32提供的F4 CUBE库,stm32f4XX_hal_def.h中提供了如下代码:
  1. #if (USE_RTOS == 1)
  2.   /* Reserved for future use */
  3.   #error “USE_RTOS should be 0 in the current HAL release”
  4. #else
  5.   #define __HAL_LOCK(__HANDLE__)                                           \
  6.                                 do{                                        \
  7.                                     if((__HANDLE__)->Lock == HAL_LOCKED)   \
  8.                                     {                                      \
  9.                                        return HAL_BUSY;                    \
  10.                                     }                                      \
  11.                                     else                                   \
  12.                                     {                                      \
  13.                                        (__HANDLE__)->Lock = HAL_LOCKED;    \
  14.                                     }                                      \
  15.                                   }while (0)
  16.   #define __HAL_UNLOCK(__HANDLE__)                                          \
  17.                                   do{                                       \
  18.                                       (__HANDLE__)->Lock = HAL_UNLOCKED;    \
  19.                                     }while (0)
  20. #endif /* USE_RTOS */
复制代码
这个__HAL_LOCK 与__HAL_UNLOCK 宏在UART以DMA方式传输的时候被用到了,在库中很多的底层模块驱动代码都是用到了这个,
这个库没看多久,项目紧实在不清楚这个是干啥的,求解释。
其实我操心的是,我们做的项目上了FreeRTOS,由于要管理超过6个串口,这里部分串口打算采用UART DMA方式,从上面的代码看出当#define USE_RTOS 1之后,就会由于上述代码而报Error “USE_RTOS should be 0 in the current HAL release”,
我觉得这可能考虑到了RTOS中的任务调度对DMA产生了影响造成的吧,这具体是为什么。
关键问题就是,我该如何在RTOS中使用UART的DMA传输?请诸位大神解答。
此帖出自stm32/stm8论坛
感觉是该设备被一个任务占用后,设置标志,然后其他任务调用的话就会返回HAL_BUSY。解决资源使用冲突的问题?  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:53
466
看了下lock 就是个hal 的标志而已啊,我也没用过st的抽象层。请问解决了没啊,
此帖出自stm32/stm8论坛
4996
裸片初长成(初级)
DMA的应该,应该是配置完就可以,基本与CPU意见OS没有太大关系
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我的博客
此帖出自stm32/stm8论坛
