15025|18
61
stm32f系列芯片BootLoader的一个缺陷,令人郁闷: [复制链接]
用isp的执行功能从0x8000000执行程序后,提示Ok。
但是为什么没有程序执行的反应呢,郁闷。
答案是:
stm32f的BootLoader程序没有根据你的vector_table初始化MSP,而是用0x20000000~0x20000200的512字节大的堆栈,如果你使用了大堆栈,或使用的变量位于0x20000000~0x20000200区间,则整个乱套
解决方法:
1、用嵌入汇编在__low_level_init中初始化MSP。
#pragma language=extended
__interwork int __low_level_init(void);
#pragma location="ICODE"
  asm("MOVW R1,#0x0000");//根据vector_table不同,需修改此处地址
  asm("MOVT R1,#0x0800");
  asm("LDR R0,[R1,#0]");
  asm("MSR MSP,R0");
  asm("MSR PSP,R0");
  return 1;
2、对于IAR EWARM 442,修改启动文件,在cmain_ctx.s79加入如下代码:
    ldr   r1,=__vector_table
    ldr   r0,[r1,#0]
    msr   msp,r0
   并将cmain_ctx.s79加入工程
   修改好的cmain_ctx.s79见附件。
   此法比较好。
   在IAR EWARM 520,还未找到相应方法。
http://www.mcuisp.com/ispiap_note_stm32GoStackIssue.htm
相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/200710/20071013112735121.rar
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不过挺享受那种编出来的程序就基本跑通的感觉。   详情 回复 发表于 2008-9-1 20:12
哈哈,这不能算是一个缺陷吧
                                 Bootloader不可能知道你下载的程序是否有vector_table,所以也无法根据你的需要初始化MSP;当然如果手册中能够说明下载进去的程序,需要自己初始化MSP即可。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
这个颜色也太刺眼了吧?
                                 建议改成白色;-)
此帖出自stm32/stm8论坛
75
老徐,公开一下你的HTML着色UltraEdit模板吧
                                 不过,不用UE很久了……
此帖出自stm32/stm8论坛
85
*美化论坛,发彩色代码的简单方法(完整功能版)*
呵呵
使用方法:
在下面链接上点右键另存,文件保存成RAR(扩展名),解压到任意目录
然后打开UltraEdit,选择菜单的“宏”--“设置自动加载宏”,加载解压的"ABC语法加亮宏.MAC"文件,运行次数选择0
(以上只需一次)
以后只要按Ctrl+F12键把C语言源程序自动转换21IC上的彩色代码
按Ctrl+F11可以把汇编(ASM)语言源程序自动转换21IC上的彩色代码
相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/200710/2007101312582444.rar
此帖出自stm32/stm8论坛
84
呵呵,这个香版就不清楚了。
给BootLoader下达从0x8000000运行程序的Go命令后,BootLoader会到0x8000004取真正的入口地址。
你说“Bootloader知不知道你下载的程序是否有vector_table”?
此帖出自stm32/stm8论坛
83
这个入口地址是由GO命令带进去的参数
这样可以允许下载任何程序,不一定需要有vector_table也可以的。
还可以下载程序到RAM的任何区域不执行。
这个GO命令的目的是实现一些测试(比如在RAM中运行),而不仅仅是烧写完Flash后跳到Flash运行;如果仅仅是跳到Flash运行,这个功能就没有太大意思了。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
Go命令带的参数就是vector_table的基址。
                                 这个功能在用ISP调试程序时很方便。不用重新去跳Boot0跳线,和复位。
此帖出自stm32/stm8论坛
没有规定GO命令带的参数一定是Vector_table的基址
                                 这个参数可以使任意合法的地址
此帖出自stm32/stm8论坛
82
呵呵,香版敢下点赌注么。
提示:下面是BootLoader最终开始跳转的语句。R4内容就是Go命令的参数。
  1FFFF57C  6860      LDR          R0, [R4, #4]
  1FFFF57E  4780      BLX          R0
我要N片stm32f芯片,呵呵。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢提醒
偶d STM32USBBoot也会越来越完善,现在也可以支持GO命令,ISP更新完,可以直接跳转到Application,对应STM32Boot的-x参数
u32 BL_Address;
__MSR_MSP(*(vu32 *)BL_Address);
((void (*)(void))(*(u32 *)(BL_Address + 4)))();
这样就没有问题了吧
此帖出自stm32/stm8论坛
67
太高端了
                                 这个到底影响什么?
此帖出自stm32/stm8论坛
呵呵,影响ISP盲调。
即直接用ISP下载程序到目标系统,运行看结果的调试方法。
stm32f ISP盲调,目前最方便的是我的程序,呵呵。
www.mcuisp.com可下载最新版本。
此帖出自stm32/stm8论坛
请教楼主你用的芯片中的Bootloader版本号是多少?
                                 你说的这个问题存在于V2.0中,但已经在V2.1中解决。
此帖出自stm32/stm8论坛
55
呵呵,是2.0的。
我目前碰到的片子都是2.0的。
包括N块万利板。N片购买的芯片。
芯片上版本号印的是"Z"
STM32F103
VBT6  Z
不过ISP程序要支持所有的版本的BootLoader才对。
能否申请片包含V2.1 BootLoader的样片,VBT6?
此帖出自stm32/stm8论坛
最不喜欢看人用ISP盲调了
                                 一下子就显得我这用仿真器的,水平比人家低一大截
此帖出自stm32/stm8论坛
67
呵呵,各有各的好处。
用OTP片盲调,那才真锻炼编程水平。
stm32f有串口,isp盲调还蛮舒服的。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
楼主说:最不喜欢看到有人动不动就用仿真器了,一点技术
                                 都没有……
此帖出自stm32/stm8论坛
81
呵呵,LS,我有仿真器时也优先用呀。
此帖出自stm32/stm8论坛
