5880|7
82
EMB-380-A嵌入式WIFI模块 [复制链接]
2008年ROADSHOW的会刊中会看到这个WIFI的模块介绍,传个照片大家看看。
EMB-380-A是一个软硬件高度封装的嵌入式WiFi(802.11b/g)应用模块。模块硬件由ARM处理器和WiFi射频芯片组成,软件集成了WiFi协议、TCP、UDP、DHCP等网络协议。模块提供一个UART/SPI串行接口与HOST MCU相连,并由一个简单的API命令集来实现网络控制和数据传送。用户无需了解、操作WiFi及相关网络协议,只需专注自己的应用。模块支持AP和Ad-Hoc工作模式,并支持RF通道(channel)选择和WEP加密,适合各种小系统的标准WiFi接入。
1.2    特性
    WLAN标准:IEEE 802.11b/g,WiFi兼容
    操作电压:3.3V
    功耗电流:TX/RX ON <300mA,待机电流<5mA
    工作频率:2.4G ISM 波段
    输出功率:典型15dbm +/-1.5dbm
    接收灵敏度:典型802.11b -86dbm;802.11g -71dbm;
    支持连接速率54Mbps、48Mbps、36 Mbps、24 Mbps、18 Mbps、    12Mbps、9 Mbps、6Mbps、11 Mbps、5.5 Mbps、2 Mbps、1 Mbps
    支持AP Client和Ad-Hoc
    支持WEP40和WEP104加密(64/128 bit)
    支持通道选择:CH1~CH13
    媒体访问协议(MAP):CSMA/CA 带ACK
    支持TCP/UDP
    支持DHCP(选配)
    支持SPI/UART接口与HOST连接
    最高波特率115200bps
此帖出自stm32/stm8论坛
SPI UART SDIO口WIFI模块 直连8位mcu可收发数据  要资料的给我发个邮件 931521083@qq.com  杨生 15220100752  详情 回复 发表于 2011-11-4 15:37
75
PHOTO STM32F103VE
此帖出自stm32/stm8论坛
EMB-380-A
1,    模块尺寸:62 x34 x5 mm
2,    引出插针:2排10-Pin(2.0mm脚距),排距28mm(1.1英寸)
如果您的设备需要上网,可以参考。模块批量供货。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
WIFI
http://www.wi-fi.org/
此帖出自stm32/stm8论坛
Re:
                                 需要WIFI方案,请联系我armmcu_6@hotmail.com
此帖出自stm32/stm8论坛
太大了
62 x34 x5 mm
尺寸太大了
此帖出自stm32/stm8论坛
mxchip_sh先把你的书校一下再来论坛混把
此帖出自stm32/stm8论坛
34
此帖出自stm32/stm8论坛
